V90: [opgelost] Geen spanning op bovenste rij zekeringen
Ik heb geen spanning op de bovenste 4 tot 6 zekeringen die links naast het dashboard zitten waardoor mijn V90 niet start.
Als ik ergens onderaan een plus pak en die erop zet op de zekering linksboven, werkt het wel.
Als ik dat niet doe: geen dashboardlicht, geen normaal licht, geen knipperlichten (wel alarmlicht) geen radio, niet starten, wel remlichten, wel binnenverlichting en brandstofpomp slaat wel even aan zoals het hoort. Alle zekeringen onder de motor kap (de grote linksvoor en de kleine rechtsboven zijn in orde).
Zie ik een belangijke (hoofd)relais of zekering ergens over het hoofd die kapot kan zijn?
Ik rij wel weer doordat de plus van de brandstofpomp is doorgezet maar dit verdient natuurlijk geen schoonheidsprijs.
Helaas is dat weer een schema van een 960 uit 1997, maar daarin staat wel een relais bij de accu in de buurt, die voor de prik op de power-distribution-line.
Of het bij jouw V90 ook zo werkt, geen idee. Schema heb ik er even bij geplakt (in jouw posting), wellicht heb je er toch iets aan, bladzijde 2, links.
De 6 of 7 main fuses heb ik gecontroleerd (zitten achter de accu), zijn goed (en hebben spanning)
Zelfde verhaal met de relais aan de rechterkant in het motorcompartiment.
Is er ergens nog een plek waar relais kunnen zitten (er zitten er maar twee onder het handschoenenkastje en onder het stuur ben ik niets tegengekomen terwijl daar wel zo'n tangetje geklikt zit waarmee je zekeringen kunt loshalen.
Voor de rest is de V90 tamelijk onbekend gebied.
Wat jij bedoelt zijn geen twee mainfuseboxes maar de 7 stuks main van 50A die ik al gechecked had. Maar daarboven (linksbovenaan op pag 2) staat er nog eentje met IP/fusebox waar er 4 in horen van 10A. Die heb ik nog niet gevonden. Ik heb inmiddels <strike>vier</strike> vijf plekken in kaart: links naast het stuur, rechts en links naast de radio (achter), in de motorruimte rechts en die 7 main fuses van 50A boven de accu. Alle relevante relais heb ik een keer vervangen en alle zekeringen bekeken of doorgemeten.Baseman schreef : Waar je die benaming gevonden hebt, zie ik zo gauw niet. Ik bedoelde op de tweede pagina in de PDF links, daar zitten er twee met de tekst: Main Fuses
<strike>Ik ga weer eens verder zoeken, dank.</strike>
Moet ik gaan vrezen voor mijn ECU?
Wellicht doe je er verstandig aan Willem van S. eens te berichten, of zijn antwoord af te wachten.Om de een of andere reden denk ik dat hij je precies kan vertellen waar, wat zit.
- Martin Deckers
Groet Martin
geen aansturing/werking: 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 12, 11, 10,9
8 doet het wel.
Nu heb ik via het Fuel Pump Relais een draadje getrokken naar 11 (zekering op 5Amp gelaten) en dan werkt de boel weer (snel starten voordat het relais schakelt). Powersupply Relay "A" geel (boven), Fuel Pump Relay (midden) en Powesupply Relay B geel (onder) klikken dus lijken te werken (ik heb A en B ook omgewisseld om te testen).
- Leon Doensen
En dat is 'spontaan' gebeurd?? Het vreemde is dat niet alles via dezelfde bron gevoed worden. Ik kijk dan even in mn 960 van '95 schema maar dat zal niet zo heel veel verrschillen.
Klikt het relais dat boven het brandstofrelais zit want heel veel gaat via dat relais(+ natuurlijk de zekeringen)
8= elect. stoelen/buitenspiegels, wis/was achterruitsproeier en buitentemp sensor(moet dus wel werken volgens jou
9=radio
10=sigareaansteker (gaat via contact naar relais boven het brandst relais)
11=interieurverlichting en mode selector AW 30/43
12= ABS
17=waarschuwingslichten-richtingaanwijzer en alarm
18= radio
19=richtingaanwijzer, cruise cont. en achteruitrijlichten
20=lichtschakelaar
21=zoemer gordels, P-standvergrendeling, verwarming achterruit en spiegels
22=verwarm best stoel
23=verwarm bijrijders stoel
24=schakelaar mistachterlicht
Kan dit enigszins kloppen zoals beschreven?
Jammer dat je niet in de buurt woont, dit is eigenlijk iets om ff live uit te pluizen.
- Martin Deckers
