Gordelvangers met verlichting: De waarheid.
Hahahaha,in zo'n situatie doet verlichting er natuurlijk niet toe,Jeroen schreef :
Volvo960_1993 schreef : en het lampje is altijd aan, omdat je ook de gordel weer wil vinden OM m los maken ..
STELLLL
Je zit met je blonde zweedse liefje in een donker bos en je wil toch even haar gordel los maken,
nou ja, omdat je dat gewoon wil, dan moet je m wel kunnen zien natuurlijk.
de rest gaat dan verder wel op de tast.
Maar goed,ik zou niet weten waarom de verlichting wel aan is, <u>nadat</u> je de gordel er in gestoken hebt,immers als je de gordel volgt op de tast kom je vanzelf bij de houder uit.
Het is als het ware orientatie verlichting,bijvoorbeeld,nadat je ingestapt bent gaat de binnenverlichting ook na een x aantal seconden uit, blijft ook niet branden. (om je blonde zweedse liefje te zien,moet het portier weer open,koud!)
Maar goed,het blijft dus branden (gebruikerservaring,hoop ik)
groet Mischa
Ben ook een lampje fan. Heb laatst overdag alle (dacht ik ) lampjes vervangen. Ben toen 's avonds voor het slapen gaan nog even in mijn auto gaan zitten
Rob
Alleen zou het volgens het schema van modeljaar 1985 2 x groen en 1 x zwart moeten zijn. Je hebt dus weer een klusje.....-).........(jij wel)Rob Hiemstra schreef : zitten drie draden aan zwart grijs en groen. Zou er dan een lampje in zitten en hoe kom ik daar bij?
- Miquel Engelen (GAST)
Hoe moeten die dingen gesloopt worden, is de vraag.
In mijn 945 GLE uit 1991 zitten mechanische gordelspanners en ook iets dat licht geeft. Of dat LEDjes, lampjes of vuurvliegjes zijn weet ik even niet.
Wat ik wel weet, is dat je Zweedse (of van andere etnische komaf zijnde) liefjes niet alleen op de tast in de auto hoeft te vindt. Zei de filosoof Marvin Lee Aday niet ooit dat je "Paradise by the dashboardlight" kon zien?
BTW LEDs in rekenmachines? In radios, ja, maar in rekenmachines zitten LCDs.
Groetjes
Mijn eerste rekenmachine kostte 199 oud hollandse guldens, was door Panasonic op de wereld gebracht, deed ruim 8 seconden over de derdemachtswortel van 8, kende geen exponenten en had LED's op het display!Mathy schreef : BTW LEDs in rekenmachines? In radios, ja, maar in rekenmachines zitten LCDs.
Slurpje heeft in de gordelsluiting 1.2 Watt steeklampjes zitten .Ook ik ben "lampjes gek"Sinds kort heeft Slurpje 4 LED lampen aan boord .De zgn. Ghostlights met Volvo logo .
