Verlichting knoppen Volvoradio CT-503
04-04-2008 12:12 #1064616
Verlichting knoppen Volvoradio CT-503 is gemaakt door V700 register
onlang mijn CT-503 ingebouwd, zie de foto :
<img src="/sites/default/public_files/images/CT-503-flits.Normale_foto.jpg" title="@day" width="640" height="480" />
's avonds cq 's nachts zijn de knoppen in het midden goed verlicht, linkerhelft zacht en de rechterhelft niet, zie weer de foto
<img src="/sites/default/public_files/images/CT-503-night_0.Normale_foto.jpg" title="@night" width="640" height="480" />
nu heb ik het vermoeden dat er iets (lampje / ledje) in het frontje zit dat voor de verlichting zorgt. om de boel nu niet meteen uit mekaar te trekken wil ik graag eerst weten of het altijd zo is of dat over de hele breedte van het frontje de knopjes gelijkmatig verlicht KUNNEN zijn en dat er bij mij iets kapot is. mijn vraag is dus of er mensen zijn die een CT-503 of CT-505 hebben met wel gelijkmatige verlichting.
04-04-2008 12:47 #1196614
Beantwoord door V700 register in topic Stuk.
99% zeker mis je 1 lampje, want dat je in het donker alleen een track terug kunt, lijkt me onwaarschijnlijk.De tweede, die denk ik ook stuk is, is die die onder de meest linker knoppen zit.
Ik heb ze overigens liggen, samen met de tellerbak-schroeven....
04-04-2008 12:54 #1196617
Beantwoord door V700 register in topic ervaring mee ?
bas,
heb je hier ervaring mee ? met het vervangen van deze lampjes in deze frontjes ? ben er een beetje huiverig voor m zomaar open te maken, heb ooit eens een rekenmachine opengemaakt die ik daarna weer niet goed aan de praat kreeg, de knopjes werkten niet goed meer (ben niet superonhandig hoor). heb dit liever niet met mijn frontje
zijn het speciale lampjes ? of kan ik die op iedere hoek kopen ? als dat laatste het geval is, is opsturen niet nodig (bespaart jou een gang naar postkantoor, envelop zoeken etc.). in ieder geval hartelijk dank voor het aanbod !
04-04-2008 13:10 #1196618
Beantwoord door V700 register in topic Ach.....
Ze kunnen bij de tellerbakschroeven in de enveloppe, die zou ik nog opsturen, volgens mij.
Die lampjes zijn vrij lastig te krijgen.Het frontje kan inderdaad open, maar als je bang bent dat het niet meer goed komt, is het wellicht iets voor een sleuteldag ofzo, jij kent jezelf beter dan ik.Ik heb inmiddels 6 SC-bigfronts van nieuw licht voorzien, tevens twee normaal-formaat radio's, dus ja, ik heb er wel wat ervaring mee.
04-04-2008 13:16 #1196619
Beantwoord door V700 register in topic opsturen
als je dan 2 (of 3, eentje reserve als je die kunt missen) lampjes op zou kunnen sturen, en de schroeven daarbij kunt doen, zou het helemaal geweldig zijn. ik PB je mijn adres even, laat maar even weten wat de kosten zijn, dan maak ik het zsm aan jou over !
alvast hartelijk dank !
04-04-2008 13:49 #1196623
Beantwoord door V700 register in topic frontje
Hallo Henk,
Om te kijken of dat er een lampje kapot is moet je het frontje verwijderen en vervolgens het hendeltje met de hand indrukken wat je uit ziet steken. Dit hendeltje wordt door het frontje ingedrukt bij het plaatsen.
Gr. Cees
Gr. Cees
04-04-2008 14:11 #1196624
Beantwoord door V700 register in topic lampje
zit het lampje dan in de radio ? dacht dat het in het frontje zelf zat
04-04-2008 15:01 #1196628
Beantwoord door V700 register in topic Mogelijk
Post even een foto van de radio zonder frontje, bij voorkeur recht van voren.
Dan kan je (of ik) beter zien welk deel van de radio onder de schroevendraaier moet.Een CT-503 is voor mij ook de eerste.
04-04-2008 16:15 #1196631
Hee Henk,
Lampjes zitten in de radio. Gewoon ff. proberen lijkt mij dan weet je het.
Cees
Cees
04-04-2008 19:50 #1196657
Beantwoord door V700 register in topic kijken met de oogjes
zelf eens goed naar het frontje gekeken, hier zitten geen contacten aan. de onderkant van de knopjes steken door de achterkant het van het frontje heen, het frontje is dus eigenlijk niets meer dan een houdertje voor de knopjes (in tegenstelling tot mijn vorige radio, daar zaten contacten aan/in tbv knoppen/display)
hierbij de foto van de voorkant zonder frontje, kon zelf zo niet ontdekken waar lampjes zouden moeten zitten of waar een schroevendraaier in kan. als ik zonder frontje op het piepkleine microswitchje onder de "N" druk gaat de radio aan, maar zie nergens licht uit schijnen. dimfunctie werkt bij mij overigens niet, krijg geen reostat signaal op de kabels (maar das n andere kwestie)
<img src="/sites/default/public_files/images/CT-503-frontloos.Normale_foto.JPG" alt="CT-503 zonder frontje" width="640" height="480" />
