plaatsen van GROUPBUY intervalrelais in een '96 960
27-03-2008 22:43 #1064494 door V700 register
JA! Op verzoek van enige leden hierbij mijn succesverhaal mbt het installeren van het relais, ik heb het ook gelijk maar in een PDF-je gezet, ik leer ook.
Ik weet dus alleen zeker dat het voor mijn '96 960 zo werkt, dus als blijkt dat het ook voor andere typen zo werkt, dan gelieve aan te passen.
Je haalt het paneel los dat onder je handschoenenvakje zit;
bovenaan dat paneel in het midden ongeveer zit een stripje/lipje dat je eenvoudig met de hand kunt lostrekken;
daarin bevindt zich een schroefje (torq #4?) maat weet ik niet zeker, losdraaien dus;
het paneel "hangt" dan in een paar aandruk/klik-dingen, voorzichtig voelen waar, helemaal rechts bij de portier, en helemaal links onderaan bij het <a href="/taxonomy/term/483"><acronym title="middenconsole: ">middenconsole</acronym></a>, voorzichtig lostrekken;
als het goed is kan het paneel bewegen, en is dus los. Niet te enthousiast naar voren rukken, want dan trek je de bedrading voor je instapverlichting aan gort, voor het gemak en de ruimte het stekertje loshalen, kijk uit want het armatuurtje kan behoorlijk warm zijn!
als het goed is zie je dan een ROOD relais zitten achter de middenconsole, die haal je eruit en kijkt of de nieuwe relais qua pinnetjes overeenkomt met de oude relais.
als dat zo is, kijk dan even hoe de rode relais erin moet (kan maar op 1 manier), en houd de nieuwe relais in dezefde positie qua pinnetjes
druk het erin (wederom voorzichtig, niets forceren) et VOILA! even testen, vervolgens de boel in de omgekeerde volgorde weer monteren.
Let vooral op het kabeltje van de instapverlichting, in het verleden vergat ik dat consequent weer aan te sluiten, en dat is frustrerend!
28-03-2008 10:22 #1195875 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi-mooi.
Ik kan daar nog bij opmerken dat als hij toch 'open ligt' en je van dat vervelende rikketikketikketik-gordel geluid af wil je twee dingen kan doen:
1. ruk de grijze rechts naast de rode (1362895/005552-00 van Hella) eruit
2. of vervang deze voor een mooie blauwe US-versie (doingdoing!).
Overigens: heeft iemand ook zo'n mooie beschrijving voor de 940 in petto?
28-03-2008 15:10 #1195885 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic doingdoing?
Da's pas irritant...
voor mijn vrouw.
Waar kan ik die dingen kopen?
28-03-2008 16:27 #1195890 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lastig
jwielsma schreef : Da's pas irritant...
voor mijn vrouw.
lastig te vinden, deze US-versie van de gorderlverklikker, zo nu en dan kom ik er eentje tegen.
Doingdoing gaat na een paar keer vanzelf uit (als je de gordel niet om hebt) maar blijft wel doingen als je je sleutels in het contact hebt en de bestuurdersdeur opendoet.
28-03-2008 18:40 #1195894 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja...
die doingdoing heb ik ook in de 240. Vindt het GE-WEL-DIG......
28-03-2008 20:20 #1195905 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bong bong bong
nou ..!
mooi...
bong
<a href="
" target="_blank">I know the door is open! There's a gap. That's how I got out!
(leuk filmpje wel van een vierkantige auto)
09-01-2010 23:24 #1260599 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waar?
mbroeren schreef : Ik kan daar nog bij opmerken dat als hij toch 'open ligt' en je van dat vervelende rikketikketikketik-gordel geluid af wil je twee dingen kan doen:
Weet iemand waar je zo'n US versie kan krijgen??
Met vriendelijke groet,Alwin Braam
314.314 km, 940 Malmo Estate AUT 1996 2.3 B230FK, LPG G3
09-01-2010 23:38 #1260604 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic prive
Jeroen schreef : nou ..!
mooi...
bong
<a href="
deze video is prive krijg ik.
09-01-2010 23:44 #1260606 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prive
Helaas, maar voor mij geld het zelfde probleem.
&#160;
Groetjes Peter
10-01-2010 00:01 #1260610 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2 jr
peter2801 schreef : Helaas, maar voor mij geld het zelfde probleem.
Groetjes Peter
na twee jaar vind ik dat niet gek.... Het was een topgearuitzending waar Jeremy of hoe die gast ook mag heten helemaal uit z'n plaat gaat omdat de relais gaat doingen als de deur openstaat (op zich ook erg irritant en voor mij de reden hem eruit te halen)
