elektrische antenne
21-03-2008 21:10 #1195179 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jawel hoor, geen punt.
MartinW. schreef : Niemand kan een stekker leveren voor de CT 503.
Ik moet even het nummer opzoeken, maar ze zijn er wel degelijk.
Ik heb hetzelfde vraagstuk met mijn SC-700, die ook twee stekers heeft van belachelijke maat en slechte verkrijgbaarheid.
25-03-2008 22:32 #1195639 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bingo
na verwijderen van mijn aftermarket radio en ISO stekker/verloopding bleek dat ik nog over één van de 2 stekkers beschik die ik op de CT-503 aan kan sluiten. het gaat om de grootste aansluiting. wat hier precies allemaal aanzit weet ik niet, volgens mij voeding + frontspeakers in deur. zeker weten doe ik dit niet.
omdat mijn 940 vandaag naar de apk was bij de volvo specialist hem gelijk even gebeld of ze ook even konden kijken of ze een stekker voor mij hadden, voor de kleinste aansluiting. die bleken ze te hebben, zat wel onder een laagje stof. volvonummer is 3533358 prijs volgt nog (krijg de rekening meestal 1 - 2 maanden later). volgens mij is deze voor extra speakers.
wat ik nu ga proberen is de kabel met afgeknipte stekker te vervangen door mijn nieuwe kabel, het ene eind gaat in de radio en het andere eindigt ook in een stekker. de oude kabel kan ik dus daar losmaken en de nieuwe weer aanklikken. kan iemand mij vertellen waar die kabel heen gaat en waar ik de stekker kan vinden ?
wellicht is voor de anderen die op zoek zijn naar een kleine stekker een sloper nog een mogelijkheid. misschien heeft bijv. autorima iets.
of toch de volvodealer. de CT-503s werden (en worden) volgens mij ook ingebouwd in de s/vx0 serie. aan de andere kant, het is niet echt logisch losse stekkers te verkopen als je een af-fabriek radios levert op af-fabriek auto's
  • Marco
25-03-2008 23:34 #1195648 door Marco
Beantwoord door Marco in topic PIN Layout
Volgens mij zijn de aansluitingen voor de xx-503 hetzelfde als voor de bigfronts.
Hierbij twee plaatjes die ik nog had. Hiermee moet het duidelijk worden.
<img src="/sites/default/public_files/user1303/Radio_PIN_Layout.jpg" alt="Radio Pin bezetting" title="Radio Pin bezetting" width="279" height="248" />
<img src="/sites/default/public_files/user1303/RadioConnectoren.jpg" alt="Radio kabel kleurcodering" title="Radio kabel kleurcodering" width="293" height="455" />
Het tweede plaatje is niet echt denderent van kwaliteit maar het doet zijn taak.Oh ja, dat kabeltje dat je noemt ligt nieuw rond de 10 Euro, dat je het budgettair alvast kunt incalculeer voor over twee maanden...;-)
26-03-2008 07:57 #1195670 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic goede plaatjes !
stekkers zien er qua (plaatsing van) pins inderdaad zo uit.
ik zal die 10 euro meenemen :)
nu binnenkort de kabel proberen te volgen naar de eerste stekker. wat moet ik dan allemaal afbreken ?
26-03-2008 21:22 #1195749 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic advertentie
<a href="/node/871">hier</a> staat een advertentie, voor zover ik het vanaf een foto kan beoordelen ziet dit eruit als wat je nodig hebt cq kunt gebruiken om je radio aan de rest van de auto te knopen.
ik had zelf een andere kabel
29-03-2008 11:26 #1195953 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zo.....,   Met grote dank
Zo.....,
&#160;
Met grote dank aan Henk 940LPT vanwege het onderdeelnummer, bleek de verloopstekker alsnog te bestellen door de Volvo-verdeler in het Zeeuwsche. Dus in 1e instantie een onmogelijk-niet leverbaar" dan toch te leveren. Maandag ophalen en dan meteen aansluiten geblazen want rijden zonder muziek en massa kabels is fel-deprimerend.
&#160;
Geen reaktie gehad op m'n oproep of iemand een uitlaatklem ltst. deel,had liggen, dus dan maar richting sloop vlg. week.
groet en goed weekeinde aan allen
&#160;
Martin
&#160;
29-03-2008 17:55 #1195965 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic die van mij doet het
vandaag heb ik mijn CT-503 aan kunnen sluiten. de grote stekker ("A") zat er nog in zoals ik eerder had geconstateerd. die keer kon ik echter niet verder omdat de kleine stekker ("B") niet meer in de auto zat. kabel met de juiste stekker bemachtigd. aan de ene kant dus stekker "B", aan de andere kant een andere stekker. vandaag even gekeken of ik de kabel uit de auto kon vervangen door mijn nieuwe kabel. dit maar laten zitten, de radio kabelboom verdween ergens hoog bovenin het dashboard (de zwarte helft zeg maar) en zag het niet zitten deze kabel helemaal te gaan volgen, uitbouwen en weer in te bouwen. dus stekker "B" maar van mijn nieuwe kabel geknipt en mbv AMP's aan de bestaande kabel geknoopt. radio aangesloten, code ingevoerd, en testen maar ! rechts was rechts, voor was voor dus alles goed gegaan.
&#160;
martin, succes met jouw inbouw !
01-04-2008 10:27 #1196279 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dag Henk e.a.
Dag Henk e.a. leden,
&#160;
&#160;
Gisteren bij de provinciale ( grote-) Volvo-mijnheer de kabel gehaald en inderdaad....hij past in de radio.
Prijs euro 11 en nog wat.
Echter, daarbij blijft het. Massa-'s kabelbundels en ca. 5 verschiilende soorten grotere -en kleinere stekker zichtbaar.
Er valt verder niets pasend aan te sluiten. Er zal dus geknipt moeten worden en dan met verstand van elektr. zaken.
Ook met de door jullie aangeleverde tekeningen en schema-'s kan ik niet negeren een kluns op elektro-gebied te zijn.
Het feit, dat er op een bepaald moment via 'n verbinding stroom geleverd werd is 1 ding...dat ik vervolgens per abuis een toets aanraakte en er een CD uitvloog van ene vader Abraham deed de deur dicht. Schijfje direct vernietigd, alles los en netjes opgeborgen in een doos.Radiostilte dus.
Ach..tijd is denkruimte en het geluid v/d krachtbron is ook niet echt verkeerd. Verbazend is het wel, al weken staan 2 van de 4 bougies fiks in de olie en hij start en rijdt altijd, Dit i.a.v. een grondige koprevisie.
Zo blijft een mens bezig en zo is het goed.
&#160;
Martin (bijna-lid )
&#160;
&#160;
01-04-2008 12:36 #1196289 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toch geen
handdoek in de ring ? het is mij ook niet zonder knippen gelukt, maar wel gelukt.
op een gegeven moment is terug naar de basis de enigste oplossing, dus met zo weinig mogelijk kabels en stekkers. maar goed, ergens niet aan beginnen als je niet goed kunt overzien hoe het zit en of je het aan het eind gereed gaat krijgen is ook verstandig.
misschien kun je bij mij (in heerenveen) of een ander lid eens een afspraak maken om het samen te doen. misschien wil een volvo specialist helpen. op een sleuteldag is minder geschikt, maar misschien kunnen daar afspraken over gemaakt worden. of bij een dealer/algemeen inbouw station, hoewel dat vast snel een dure aangelegenheid wordt.
als je m uiteindelijk toch weg zou doen (hoop het niet!), heb ik misschien nog interesse
16-04-2008 21:12 #1196338 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ha die Henk, Opgeven ja
ha die Henk,
Opgeven ja ( om 't zelf te proberen ) niks doen nee ( ken een ervaren Volvo-mijnheer in M.-Nederland maar ik liep naast m'n schoenen door te veronderstellen dat ik het wel zou fiksen). Dus wegdoen, alleen als deel v/d hele auto.
Ik speel met de gedachte om m'n klasbak aan te gaan bieden ( na de koprevisie uiteraard ) maar ben er nog niet zeker van.
Heb morgen nl. dag nr. 1 van een nieuwe job en de reisduur gaat de pan uit rijzen t.g.v. openstaande brug met daarvoor rijen vracht- en personenauto-'s. Niets aan te doen, dus Volvo eruit en motor erbij wordt konkreet een optie. Eens peinzen dus.
In ieder geval komt de radio-inbouw t.z.t. wel voor de bakker. Gek, maar ik verheug me al op die koprevisie.. meekijken en leren is toch aangenamer dan onkruid wieden of de kroost opvoeden o.i.d.
Hou je op de hoogte
groet
Martin
Toevoeging : wederom m'n kabelmassa m.b.t. de radio CT 503 : hulde aan Volvo Terneuzen !!!
                    De man v/h/ magazijn deed en doet alle mogelijke moeite mij te adviseren, te zoeken in de oude doos, te zoeken
                    in het zeer grote Volvo-boek en -jawel - de juiste kabel te bestellen. Alle hoop dat ik binnenkort muziek zal gaan horen uit de 6 speakers.
