(electro)meedenkers gevraagd, nu met meetresultaten...
- André Struis
Hiervoor zit er een contact in de motor, dat er voor zorgt dat de motor z'n slag altijd afmaakt tot de "rust" positie.
MAW Ook als schakel jij de motor uit, hij blijft altijd ingeschakeld totdat de slag is afgemaakt.
Jij meet sluiting in interval- normale- en rust- positie. In alle gevallen staat de motor in de "normale" snelheid ingeschakeld
In de "normale" snelheid heefd de motor te weinig aanloop koppel om te gaan draaien, hij blokkeerd, de stroom loopt hoog op, jij ziet dit als kortsluiting.
Feitelijk trekt hij te veel stroom door/voor de zekering, waardoor deze smelt.
Dat mag je me op een sleuteldag eens demonstreren.Als de wisser bij mij helemaal rechtop staat, dus tegen de linker a-stijl aan en ik zet mijn contact af, blijft ie daar mooi staan.struis schreef : MAW Ook als schakel jij de motor uit, hij blijft altijd ingeschakeld totdat de slag is afgemaakt.
- André Struis
Zo hoort het tenminste te werken.
Kun je motor en mechaniek niet even scheiden en dan eens kijken of de motor wil lopen? Loopt de motor dan nog niet, dan ligt het aan de motor. Loopt ie dan wel, dan ligt het waarschijnlijk aan het mechaniek.
Groetjes
wordt ongetwijfeld vervolgd!!
- André Struis
icm het bestelde programeerbare relais
-Tijdens ruitenwissers uit, contact uit moet tie z'n slag afmaken, kwestie van de voeding veranderen.
-In z'n achteruit, met de ruitenwissers aan, moet de achter wisser op interval.
- guy horn (GAST)
Ik neem aan dat dit hieronder beschrijft de motorstekker.
GEEL is de + van die van de zekering komt
ORANJE de schakeldraad afkomstig van het interval relais
GROEN/WIT de schakeldraad afkomstig van de snelle stand
GRIJS de schakeldraad afkomstig van de normale stand.
ZWART is massa, zit buiten de stekker.
Uitlslag volgt (maar met dit weer dus niet vandaag.. vandaag is de snelle precies wat nodig is..)
