Sony wisselaar aan een SC-700 - tussenstand: De Bigfront zit erin!
Belofte maakt schuld, dus na een uurtje figuurzagen is het resultaat als op onderstaande foto, en ja, hij is aangesloten en werkt ook nog eens. Mooi toch?EndlessQuest schreef : Ben erg benieuwd naar de foto van deze radio in jouw 940
En ja, het klopt dat de asbak er een beetje raar bij hangt, maar dat klopt, doe moet nog op zijn plek.Dat stuk bekleding rechtsboven moet ook nog even vast, don't worry.De beklede inleg voor het opbergvakje heb ik ook nog, dus dat komt goed.Ik had alleen gehoopt dat ik de aanstekerplug kon overzetten, maar helaas.
Dusssss......kom maar kom maar kom maar...................
een dubbel din
een airco en dan ook nog een asbak en een vak voor de aansteker...
is je dashbord hoger?
Ik begrijp er niks van..
<object width="425" height="355"><param name="movie" value=" www.youtube.com/v/LiJGR35961Q&hl=en ">
Nee hoor, gewoon een 940 dashboard.Met een bovendeel van een 960 middenconsole.Met een aangepaste ECC bevestiging.Met een aangepaste asbouhouder.Jeroen schreef : hoe kan dat nou... een dubbel din een airco en dan ook nog een asbak en een vak voor de aansteker... is je dashbord hoger? Ik begrijp er niks van..
Dus.....het kost een beetje zaagwerk (in de onderdelen die ik extra besteld heb, dus NIET in mijn auto) maar dan krijg je dus dit.
Wat denk je? Aangesloten, aangezet: CODE........... damn
Heb je daar meer foto's van? Het verbaast me, dat de middenconsole van een 960 zo goed past.Baseman schreef : Nee hoor, gewoon een 940 dashboard.Met een bovendeel van een 960 middenconsole.Met een aangepaste ECC bevestiging.Met een aangepaste asbouhouder.
Vertel gerust wat meer of maak er gelijk een pagina van.
"Damn" zoals in "wat klinkt dat goed of "damn" zoals in "hij doet het niet"?Baseman schreef : Wat denk je? Aangesloten, aangezet: CODE........... damn
Groetjes
Damn, als in hij doet het niet, omdat ik voor mijn vakantie de code mbv de diodes had ontcijfert maar vergeten heb waar ik hem heb genoteerd.Mathy schreef : "Damn" zoals in "wat klinkt dat goed of "damn" zoals in "hij doet het niet"?
Dus dat ding moet wéér open, jammer.
Morgen dus wel geluid, hoop ik.
Ziet er mooi uit
Hoop dat ie ook gauw doet voor je.
De code is inmiddels weer bekend, vanavond verder proberen.960 estate 1996 schreef : Hoop dat ie ook gauw doet voor je.
Scherpe foto's maken is trouwens ook een kunst, zie ik. Dat maak ik nog wel een keer goed.Wat ik ook zie, is dat de foto precies vanuit het midden genomen is, terwijl ik beter iets meer naar links had kunnen gaan zitten.De middenconsole zit er namelijk iets naar de bestuurderpositie toe, gedraaid in, waardoor het op de bovenstaande foto lijkt, of de rand die om de ECC unit zit en de radio, niet parallel lopen, maar dat is in werkelijkheid dus wel zo.
Voor de goeie orde:<h2>Nee, een BigFront past niet in een 940, echt niet, tenzij:</h2>
- je een SC-700 koopt
- je de onderplaat van de SC-700 weglaat
- je de koelrib achterop de SC-700 2 cm smaller maakt
- je er een middenconsole van een 960 van 1991-1993 in zet
- die middenconsole ontdoet van het asbakdeel
- je het linkerdeel van het radiovak van die middelconsole halveert
- alle ribbels die het vak op zijn plek moeten houden die achter de rand zitten, verwijdert
- je de twee ogen bovenaan het stuk middenconsole uitboort
- je twee stalen plaatjes maakt, waar je de middenconsole mee vastzet
- je de plastic rand van de ECC unit (ik had een reserve) verwijdert
- je het brandstofpomprelais met 6 losse draadjes verlegt naar ergens anders dan de originele plaats
- je een op maakt gemaakte asbak/opbergvakje plaatst, daar waar je bij de zekeringen moet kunnen.
Als je bovenstaand allemaal de moeite waard vindt om aan te passen, dan past het, anders niet.De enige andere optie is een volledig op maat gemaakte middenconsole afdekking, eigenhandig bekleed, en de bediening van de ECC verplaatsen naar beneden, dan hoef je verder niets aan te passen. Maar ja, een middenconsole op maat, is al werk genoeg.Wie weet, voor de toekomst.
In ieder geval zit ie erin en er komt prima muziek uit, dat scheelt echt enorm met mijn Sony die er hiervoor in zat.Nu nog een wisselaar......
