Mistlampen aansluiten i.c.m. daglicht?
14-01-2008 13:13 #1188919
Beantwoord door V700 register in topic geen aansluiting
Edo ik krijg geen verbinding op die websites
Volgens mij maakt het niet uit of de lampen geintergreerd zijn of niet.
als er een code B op staat (van Brouillard) mag je ze volgens mij alleen in de mist gebruiken.
dit zegt politie.nl er van:<p align="left">Wanneer mogen mistlichten worden gebruikt?<p align="left">Voor het onderscheid van soorten mist houdt het KNMI in De Bilt de volgende standaard aan:
Tarief boete verlichting motorvoertuigen [standaardtarieven]
<table border="0" width="100%" class="border"> <tbody> <tr> <td>Geen dimlicht/grootlicht, nacht, binnen de bebouwde kom links/rechts/beide </td> <td>50 euro </td> </tr> <tr> <td>Geen dimlicht/grootlicht, nacht, buiten de bebouwde kom links/rechts/beide </td> <td>75 euro</td> </tr> <tr> <td>Geen dimlicht/grootlicht, dag, indien zicht slecht is l/r/beide </td> <td>75 euro</td> </tr> <tr> <td>Groot licht, dag, bij het tegemoetkomen van een andere weggebruiker, of bij het op korte afstand volgen van een ander voertuig </td> <td>75 euro</td> </tr> <tr> <td>Achterkentekenplaatverlichting, niet gelijktijdig branden met lichten aan voorzijde</td> <td>25 euro </td> </tr> <tr> <td>Achterlicht(en) snelverkeer, niet gelijktijdig branden met lichten aan voorzijde, nacht, binnen de bebouwde kom links/rechts/beide </td> <td>50 euro</td> </tr> <tr> <td>Achterlicht(en) snelverkeer, niet gelijktijdig branden met lichten aan voorzijde, nacht, buiten de bebouwde kom </td> <td>75 euro</td> </tr> <tr> <td>Achterlicht(en) snelverkeer, niet gelijktijdig branden met lichten aan voorzijde, dag, indien het zicht slecht is </td> <td>75 euro</td> </tr> <tr> <td>Mistachterlicht, terwijl het zicht door mist/sneeuwval niet minder dan 50 meter is</td> <td>75 euro </td> </tr> </tbody> </table> LET WEL: De vermelde boetes zijn standaardtarieven. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de boete hoger uitvalt.
- 200 – 1000 meter zicht = mist
- 50 – 200 meter zicht = dichte mist
- minder dan 50 meter zicht = zeer dichte mist
- De mistlichten mogen niet verblindend zijn
- Het moeten er 2 zijn en ze mogen alleen wit of geel stralen
- Ze mogen alleen bij dimlicht worden gevoerd
- De mistlampen moeten zijn voorzien van het keurmerk ECE/EG, waarbij in het glas (kunststof) of op de behuizing van de verlichtingsunit de letters E(2) en de letter B (Brouillard) moeten zijn aangebracht. Als deze letter er niet in staat zijn het geen mistlampen en mogen ze niet worden gevoerd.
14-01-2008 17:39 #1188928
Beantwoord door V700 register in topic Rik
En met al dit gelul weet Rik nog steeds niets,......
Jeroen bedankt voor jou heldere kijk op verlichting.
- Willem van Strik (GAST)
14-01-2008 20:00 #1188952
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Fout geschakeld
Als je het tenminste over je mistlampen hebt...
Zoals Jeroen hieronder correct heeft gezegd, mag je mistlampen uitsluitend voeren in combinatie met gedimd grootlicht, dus niet zonder andere lampen, of in combinatie met grootlicht. De standaard schakeling van onze Volvo's zorgt hier niet voor, dus moet je daar zelf op letten.
Aangezien je schrijft, dat je de lampen alleen aan kunt doen bij grootlicht, vermoed ik, dat je het helemaal niet over mistlampen (breedstralers) hebt, maar over verstralers. Die mag je, omdat ze een verblindend effect op tegenliggers hebben, alleen gebruiken in dezelfde situaties als waarin ongedimd grootlicht is toegestaan. Dat zou dus betekenen dat de schakeling nu correct is.
Gaat het wel om mistlampen, dan is de schakeling juist idioot: die lampen mag je alleen gebruiken met zicht minder dan 200 meter, en in die situaties is groot licht juist verblindend voor jezelf, en dus niet toegestaan.
14-01-2008 20:30 #1188961
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Alleen met dimlicht.
Hallo Willem
Bij mijn 945 GLE uit 1991 gaat het mistlicht alleen aan als het dimlicht aan staat. Schakel ik grootlicht in, dan gaat het mistlicht uit. Ik meen zelfs gemerkt te hebben, dat als ik eerst een van de twee (weet niet meer welke) inschakel, de ander niet mee reageert op de schakelaar. Andersom werkt dat niet zo, dan wisselt ie gewoon tussen groot- en mistlicht.
Groetjes
Groetjes
14-01-2008 20:56 #1188973
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ah
Dat is dan heel netjes geschakeld, maar dat is niet bij alle exemplaren zo. Bij mijn 940 (uit oktober 1993) en bij mijn V90 kan je met grootlicht bijvoorbeeld gewoon alles aanzetten, ook de mistlampen. En ik moet bekennen, dat ik dat ook weleens heb gedaan, 's nachts op de onverlichte dijken hier rond Flevoland, als je toch vrijwel geen mens tegenkomt, en alles wat er rijdt kilometers tevoren ziet aankomen.
Beter teveel licht, zonder iemand te hinderen uiteraard, dan een dier op de auto omdat je je aan de wet probeert te houden...
Daarnaast gebruik ik ook de mistlampen nog weleens 's nachts, in plaats van grootlicht, op bochtige wegen, omdat je dan minder de huizen rondom stoort. Uiteraard ook weer alleen als er geen overig verkeer is. En ja, dat is tegen de wet, weet ik, maar wel handig.
