geen geluid uit radio (SC800 en SC900)
08-01-2008 21:48 #1063441 door V700 register
geen geluid uit radio (SC800 en SC900) is gemaakt door V700 register
Volvovrienden,
In mijn 960 zat een sc800 bigfront radio (naast radio, alleen tapes afspelen mogelijk. Geen cd geïntegreerd) met 6cd wisselaar in de kofferruimte. Vanaf het begin deden de boxen in de achterportieren een beetje vreemd. Af en toe hadden ze zin om mee te doen, vaker niet dan wel. Heel irritant! Ik dacht: boxen vervangen. Dus eerst maar <u>nieuwe boxen aangeschaft</u> (origineel 960 boxen), echter geen verschil. Ik denk dus: het ligt niet aan de boxen maar aan de radio. Dus: <u>radio vervangen</u>. Ik op marktplaats een SC900 gekocht, met een geïntegreerde 3cd wisselaar. Mooi ding en werkte volgens de verkoper prima. Hij verkocht deze omdat hij een HU1205 gekocht had (met navigatie).
Vandaag de SC900 ontvangen, en deze zojuist ingebouwd. Dit gaat natuurlijk heel gemakkelijk omdat de aansluitingen allemaal hetzelfde zijn. Wat wil nu het geval: <u>helemaal geen geluid meer!</u> Eerste reactie is natuurlijk: k..... kat in de zak gekocht! Maar ergens heb ik het gevoel dat dat niet zo is, aangezien de vorige radio ook niet precies deed wat ik wilde.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? De stekker ziet er ogenschijnlijk goed uit. Kan er iets met de bedrading zijn, of is er nog wat anders wat ik over het hoofd zie?
Hellup!
08-01-2008 21:56 #1188379 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
eerste zou ik even zekeringen controleren Hans.
(nu weet ik niet of er in de radio ook een zekering zit ?)
Brand verlichting radio wel ?? (anders heb je nml geen stroom)
Je hebt geen verloop nodig he bij BigFront. Originele Volvo stekkers passen erin als het goed is)
Enne je mag hem altijd in mijn 960 proberen.
08-01-2008 22:00 #1188380 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic werkt
Hoi Frits,
De radio geeft verlichting. De zenders van de radio worden opgezocht en de aansturing naar zowel de 3cd wisselaar als de 6cd wisselaar werkt goed. Hij pakt gewoon de nummers en gaat spelen, ik hoor alleen niets. Kan het dan nog aan een zekering in de radio liggen?
&#160;
08-01-2008 22:06 #1188382 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
dan denk ik dat draadje naar speakers niet goed zit.
Je hebt speakers vervangen.
Zitten draadjes wel goed aan de speakers. (zijn ze er niet afgevallen )
Of geeft je oude radio nog wel geluid ?
Ik ken de instellingen niet van je radio maar kun je bv met fader de voorboxen voluit zetten en andersom
zit er een knopje op om muziek uit te doen voor je telefoon.?
Telefoon gaat dan je muziek uit of zacht ??
Misschien zit daar iets niet goed ??
08-01-2008 22:11 #1188383 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic SC900
Heeft geen versterker, dus je zult altijd een externe versterker moeten aanschaffen.
Zonder deze versterker heb je helaas niets aan deze radio.
08-01-2008 22:14 #1188384 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Das
duidelijk Siebren
Je moet het maar weten
08-01-2008 22:16 #1188385 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ??
sdijkstra schreef : Heeft geen versterker, dus je zult altijd een externe versterker moeten aanschaffen.
Meen je dat nou? Wat is dat nu voor raars? Had ik niet verwacht van volvo! Welke versterker gaat het dan om?
08-01-2008 22:20 #1188386 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3-wisselaar
Heb ik een keer gelezen. Ben nu op internet aan het zoeken..
(Vanwege Dolby Surround mogelijkheden, dacht ik)
08-01-2008 22:23 #1188387 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
heb ook net even zitten googele.
Klopt Hans
Ze praten allemaal over een versterker en Dolby surround
08-01-2008 22:29 #1188388 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ongelooflijk!
Heb ik weer! Ongelooflijk. Dus ik moet op zoek naar een versterker. Nou, dat gaan we dan maar doen. Iemand toevallig eentje liggen?
