Help, zekering springt na enkele seconden bij lopende motor!
19-12-2007 17:17 #1186462 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yes! Gevonden!
Ok dan, heb het euvel gevonden. Na de laatste dagen in de kou en het donker gepield te hebben, waarbij waarschijnlijk de hele buurt alweer dacht: zit ie weer te pielen aan die oude bakken, heb ik het probleem opgelost.
Wat was er aan de hand; Een niet zo slimme monteur had een draadje dat naar de condensor van de airco loopt onder het middelste schroefje van de paraventopgesloten waardoor dit dus platgedrukt werd en uiteindelijk sluiting maakte, want de motor zit daar aan de carrosserie geaard. Draadje bevrijd, vaag stukje ertussenuit, aan elkaar gekoppeld en klaar. Geen probleem meer. Joehoe.
In de zoektocht wel een paar andere dingetjes tegengekomen die nu op mijn to do lijstje staan, waaronder: vaag deurcontactje, Doorgeknipte gordelverklikker!(waarschijnlijk dezelfde niet zo slimme monteur) , op zoek naar nieuw bakje boven de asbak, want verlichting is blijkbaar ooit eens doorgebrand, en fitting past nu niet meer, door uitgelubberd houdertje. En zo zijn er nog een paar.
Op zich nuttig tijd besteed; Dynamo is OK, relais zijn OK, Stoelverwarming is OK, Knippers OK, enzoverder.....
Volvisti, bedankt voor jullie aandacht en oplossingen in deze kwestie!
19-12-2007 17:21 #1186465 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic P.S.
Wat hebben we ook nog geleerd:
Blijkbaar is het zo dat er pas stroom naar de condensor van de airco gaat nadat de motor ongeveer 5 seconden loopt!
