Help, zekering springt na enkele seconden bij lopende motor!
16-12-2007 17:50 #1063127 door V700 register
Hallo Volvisti,
 Wie weet er raad op het volgende probleem; Zekering nr.9 (Knippers, gordelverklikker, relais stoelverwarming, power window relais, air cond relais,cooling fan relais) springt nadat de motor enkele seconden loopt.
Nu is het zo dat als ik alleen de sleutel omdraai, maar niet start en er dus wel stroom op dingen staat alles het doet en de zekering heel blijft.
Zou het te maken kunnen hebben met een versleten onderdeel in de koelvin? Ik hoor nl. ook een irritante piep vanuit een moeilijk te bepalen plek.
Voor de volledigheid: 745 GLE A 1988 (USA)
I'm running out of options dus wie heeft een idee?
  • Jan Snijder (GAST)
16-12-2007 22:37 #1186213 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Wellicht is je dynamo de
Wellicht is je dynamo de schuldige. Meet i.i.g. je laadstroomampèrage eens door. Koelvin zou ook kunnen. Of sluiting in je stoelverwarming, aanjager? Helaas zijn dit soort storingen niet altijd even makkelijk op te sporen. Dus ergens beginnen en zoeken maar. En de kortsluiting die er ergens zit opsporen.
Succes.
Groeten, Jan.
16-12-2007 22:42 #1186215 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dynamo.
Dat is helemaal geen slechte gedachte.
Die dynamo komt toch pas na 10 seconden draaien in?
Dus als je die signaaldraad eraf trekt, zou je het moeten weten.
Was het nou B+ (een AMP-stekertje)??
16-12-2007 23:02 #1186218 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic doe je dan net de gordel
doe je dan net de gordel om?
heb nou 2x meegemaakt dat er sluiting in de gordelhouder zat...
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
16-12-2007 23:33 #1186221 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic trek gewoon al die stroomgebruikers los
Alle stekkkers die bij deze stroomgebruikers lostrekken en dan weer een voor een aansluiten.
Komt de boosdoener vanzelf naar voren.
En als het dan bijvoorbeeld de airco is heb je nog even tijd om het op te lossen.
17-12-2007 16:39 #1186260 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dom?
Zit de juiste zekering er wel in ?
Stel er moet een zekering van  25A ( even kijken op de achterkant van de asbak) aanwezig zijn ,maar er zit er een in van 15 A.
Je weet het niet ,......
17-12-2007 19:03 #1186267 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mogelijkheden
Dank jullie wel alvast, ga snel de dynamo checken, ik heb voor de zekerheid al een oude dynamo uit een 240 diesel van stal gehaald, kan dat? Is het echt zo dat de dynamo pas na 10 seconden gaat laden? Hij wordt toch gewoon aangedreven door de poelie en die draait meteen............
Het heeft niet met de gordels te maken, en er hoort en zit een 15A zekering in hoor. Mijn vingers jeuken, maar ben erg druk dus zal weer tussendoor moeten pielen in het donker, maar ja, we rijden wel in stijl he
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
18-12-2007 01:12 #1186301 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nope!
Hallo Tequillamaster
tequilamaster schreef : Is het echt zo dat de dynamo pas na 10 seconden gaat laden?
Zodra het lampje uitgaat, laadt de dynamo.
Groetjes
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
18-12-2007 16:45 #1186346 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic In uitgesteld relais....
Maar andere zaken zullen pas na ca 10 seconden in werking treden, zoals bevoorbeeld de EEC.
Dit houdt verband met het belasten van het stationaire toerental en het eventueel stilvallen van de motor.
Groeten.
Hedwig
Groetjes
18-12-2007 20:38 #1186372 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt deels.
Het lampje geeft alleen aan dat er een laadstroom van de dynamo naar de accu loopt, voor het lampje het teken dat het uit kan. Principe van het lampje berust als het goed is op het principe van verschilspanning (lampje, duh) tussen de accupluspool en de positieve laadpool van de dynamo.
Als daar verschil in zit, dus tijdens starten, brand de lamp, als de dynamo op gang is en dus 12 volt afgeeft, gaat ie uit.
De laadstroom daarentegen, wordt pas ten volle benut/aangesproken als de motor 1500rpm overschreden heeft, wat zou betekenen dat je met verbruikers aan de accu harder kan laten leeglopen dan de dynamo hem bij 800rpm kan laden.
Dat is trouwens ook zo.
