De verwarmingschuiven/aanjager zone is in duister gehuld.Opgelost.
06-02-2011 16:16 #1304398 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lampjes
Ook net even de lampjes eruit gehaald van het kachel paneel van de 86 740
Zijn kleine lampjes met blauwe coating
Wat voor type lampjes zijn dit , kan het zijn dat dit een  T5 insteeklampjes is?
06-02-2011 16:39 #1304400 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nope.
Is een 1.2 watt of een 3 watt, afhankelijk van het type.
De variant zonder ECC zou W 2.1x9.5d hebben, dus een T10 steeklampje.De variant met ecc/acc zou een W 2x4.6d gebruiken, maar betwijfel of dit een steekvariant is.
Overigens moeten ze dan wel gekleurd worden, voor het mooie.
  • Ries van Lomwel
06-02-2011 17:23 #1304409 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic wijsneus
Ik dacht 2 stuks 1,2 Watt, 1 stuks 1,4 Watt en 4 stuks 3 Watt eventueel met blauw condoom
07-02-2011 20:31 #1304439 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lampjes vervangen
Net maar even een doosje lampjes gehaald T5 waren er alleen in 1.2 watt.
Makkelijk als de automaterialen zaak ook op zondag open is .
En alleen in blank glas dus geen blauwe , doosje per 10 stuks was 4. euro ,kan ik er nog eens een vervangen.
Het lampje wat er inzat was er wel een met een blauwe laklaag erop , kan misschien er nog eens een keer een proberen met blauwe lampenverf of zo''n condoompje.
Denk dat er dan nog weinig licht doorkomt met 1.2 watt
Zat trouwen maar 1 lampje in , kachelpaneel geeft nu weer licht in de duisternis.
Met een grootplamuurmes de afdekstrip er van rechtsaf afgewipt en daarna iets naar rechtsgehaald ivm de lipjes aan de stuurkant.
De 4 kruisschroeven los en daar was het lampje links te zien .
Bij zoon zijn 940 was het iets makkelijker, daar hoefde je alleen de knoppen van de verwarmingsunit/schakelaars  er af tehalen en de zwart afdekplaat achter de knoppen en daar zitten 2 lampjes in.
De 940 van zoon was met drie draaiknoppen die je er zo af kon trekken
  • Martijn Caris
26-06-2013 15:35 #1389869 door Martijn Caris
Beantwoord door Martijn Caris in topic Bij mij (740 estate) ging
Bij mij (740 estate) ging het vrij makkelijk via de plaat bij de bestuurderskant onderin.En dat terwijl ik vrij grote handen heb, kwartiertje werk!
  • Ries van Lomwel
26-06-2013 16:14 #1389871 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Blij
Martijn, blij te horen dat het na bijna 2 jaar gelukt is
  • Martijn Caris
16-07-2013 11:28 #1390765 door Martijn Caris
Beantwoord door Martijn Caris in topic Hahahaha!
Heb het dankzij dit topic makkelijk gedaan, daar mag ik toch wel eventjes voor bedanken! :)
23-10-2020 16:56 #1463608 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alle stappen doorlopen; geen licht
Bovenstaande stappen heb ik doorlopen. De 2 lampjes vervangen, nog geen licht!
Zekering gechecked, die is nog goed.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Behalve het tellerpaneel, doet geen een lampje het. Zou het een relais kunnen zijn en, zo ja, waar vind ik die?
