Controlelampjes dashboard branden zachtjes tijdens het rijden
De controlelampjes van het dashboard branden zachtjes tijdens het rijden. Bij meer toeren van de motor gaan ze wat feller branden maar nog niet zo fel als dat ze branden voordat de motor gestart is.
Onze Volvo heeft het al een hele tijd en het lijkt verder geen nadelige gevolgen te hebben.
Nu gaat de Volvo volgende week echter naar een nieuwe eigenaar en eigenlijk wil ik hem toch perfect afleveren...
Na een eerder topic hierover dat ik helaas niet meer kon terugvinden (wellicht nog op het oude forum?) heb ik de koolborstels van de dynamo vervangen (helaas wel door een generiek setje want het plaatselijke Bosch servicepunt was gesloten).
De borstels waren inderdaad op maar de lampjes bleven zacht branden tijdens het rijden...
Nu denk ik dat het probleem zit in een massaverbinding (want dat zou verklaren dat ze het allemaal hebben, toch?). Wellicht de massaverbinding van het instrumentarium.
Nu heb ik geprobeerd om het instrumentarium te demonteren door met een schroevendraaier in de gaatjes aan de beide zijkanten te duwen. Ik voel een veer maar er komt niks los.
Wat doe ik fout?
Zou het ook een massaverbinding op een andere plaats kunnen zijn?
- André Struis
Andre,
Gelukkig ben ik niet de enige die nog aan het netten is
Waar zou ik die massa aan moeten koppelen? En hoe krijg ik dat voor elkaar als ik de tellerunit er niet uit krijg...
- André Struis
De beste massa vind je aan de min pool van de accu, en alles wat daar achter zit (kabel naar motorblok, boddy van de auto)
Het tellerhuis eruit is simpel, maar het is nu te laat om jou daar een beschrijving van te geven (als ik het zie doe ik het zo)
- Willem Veneboer
Hallo Johan
Willem V. schreef : Je moet deze veer redelijk ver terug duwen en tijdens het naar voren halen van de rand, rustig de schroevendraaier terughalen.
en dan is de rand na 10 seconden los.
Ik gebruik meestal mijn sleutel van het contactslot
Als dat niet werkt, kun je er ook van onderen (plaat boven de pedalen even weghalen) bij met een stevige grote schroevendraaier. Met een (zak)lamp wel even kijken waar je precies de schroevendraaier neer moet zetten en vervolgens de veer met wat kracht maar vooral beheersing de veer ver genoeg terugdrukken. Pas wel goed op dat je met de schroevendraaier niks kapot drukt. Bij mij werkte de truc van Willem V. in het begin ook niet. Na de schroevendraaiertruc (en waarschijnlijk wat bijbuigen van de veer) werkt Willem's truc weer wel.
Groetjes
Wat doe ik fout?
mogelijk is je schroevendraaier niet plat genoeg. had hier zelf wel last van. ik drukte hem erin en voelde verende tegendruk. heel hard met vingertoppen aan de omlijsting zitten trekken totdat ze echt zeer begonnen te doen. een week later met een andere schroevendraaier geprobeerd en binnen 10 min los.
het bleek dat ik de 1e poging wel een platte schroevendraaier had gebruikt maar dat deze toch "vastliep" tegen zijkanten van de metalen omlijsting en ik de veer niet ver genoeg indrukte om de lijst vrij te geven. dus met een heel dunne (platte) schroevendraaier heel hard drukken totdat je echt niet verder kunt. als je ver genoeg hebt ingedrukt kun je de lijst heel gemakkelijk naar voren trekken en d bevestiging aan de andere kant losmaken. ik begin zelf altijd rechts maar het maakt vollgens mij niet zoveel uit. de omlijsting is van metaal (dacht zelf eerst kunststof) dus kan best wel wat hebben voordat je deze beschadigt.
Willem,
Nazoeken leverde voornamelijk de informatie op die jij en daaronder ook Mathy ook gaven.
Maar de vraag is hoe die rand naar voren getrokken moet worden? Ik krijg er geen beweging in als ik de veer indruk door het gat en dan met hetgene waarmee ik op de veer druk ook een naar me toe trekkende beweging maak.
Zoek een pinnetje, wat stevig genoeg is (bijvoorbeeld een ouwe spanningszoeker waar de isolatie vanaf is) en druk deze parallel aan de plastic plaat in het gat. (dwars op de rijrichting)
Druk net zo hard, tot je het idee hebt dat het voldoende is (bij mij is dat ongeveer 1 cm) en haal dan de schroevendraaier naar je toe, het gat in de alu-behuizing als knikpunt(draaipunt) gebruikend. Terwijl je dat doet, pak je met de andere hand de bovenrand beet, die druk je naar boven en trek je dan naar je toe. Het spreekt voor zich dat het laatste met gladde vingers niet gaat lukken. Als de ene kant los is, volgt de ander bijna vanzelf.
Let op dat je geen krasjes maakt op het doorkijkplastic. Die zie je overdag nauwelijks, maar irriteren snachts des te meer.
Zo heb ik gisteren de rand uit die sloper gehaald. prima methode.
Succes.
De rand is eruit! Met dank aan jullie aanwijzingen!
Helaas kom ik nog niet veel verder omdat de aansluitingen van de klokkenwinkel eerst van onderaf (?) moet worden verwijderd. De klokken komen niet naar voren...
Zit nu met een stijve nek dus onder het dashoard hangen kan ff niet. To be continued!
