originele radio 940 aangesloten, dimlicht uit in stand 2 ??!!
- Eric Bakker (GAST)
18-11-2007 10:44 #1183678
door Eric Bakker (GAST)
Ik heb wel ervaring met een originele radio en bijbehorend omhulsel voor de 740, alleen mijn geheugen laat me een klein beetje in de steek.
Het zwarte omhulsel zit volgens mij geschroefd aan de radio met kleine schroefjes aan de zijkant. De radio moet er dus weer uitgetrokken worden met de bijbehorende rand. Deze rand/radio combinatie heeft klemveren, die de radio op zijn plaats houden in het dashboard.
Ik heb de Volvo garage ook al eens horen mopperen dat je het er bijna niet meer uitkrijgt, het is heel moeiijk om de klemveren ingedrukt te krijgen, ik weet niet meer hoe de truc was. Ik meen dat er een dunne metalen tool voor nodig was.
Daarom heb ik bij montage maar aan 1 kant de klemveer gemonteerd. Hierdoor kon hij er nog makkelijk uit, maar zat toch vast genoeg om niet spontaan naar buiten te komen.
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Heel lastige klemveren
Mathy schreef :
Ik heb weinig ervaring met originele radio's en kan je dus helaas niet helpen. Als het even kan, moet de radio er eerst uit en dan pas het zwarte omhulsel. Dat laatste zit namelijk geklemd en krijg je er zonder geweld niet uit, als de radio er nog in zit.
25-11-2007 14:22 #1184313
Heren, hartelijk dank. Inderdaad zit hij met twee klemveren en zit het zwarte deksel vastgeschroefd aan de radio. De twee klembeugels heb ik platgebogen door eerst het vakje onder de radio eruit te werken, en met enig geweld de radio te verwijderen. Heb hem er zonder de twee klemveren weer ingezet, met het frontje er opgedrukt (was wel wat afgebroken) . Weet nu hoe het zit, en kan me voorstellen dat een Volvo monteur het net zo "sloopt"als ik, omdat het bijna niet te doen is. Hartelijk dank voor het advies, ik heb echter alleen een geel/wit draadje, en geen "alleen geel"draadje, dus het probleem blijft dat ik niet gewoon dimlicht in kan schakelen zonder dat alles uitvalt. Ik ga verder zoeken.
groeten !
Coert
Beantwoord door V700 register in topic Heren, hartelijk dank.
groeten !
Coert
25-11-2007 19:41 #1184353
door Mathy van Nisselroy
Hallo Coert
Heb je de stekkers van de radio als eens losgehaald? Als de rest het dan gewoon doet (bij schakelaar op 2), weet je i.i.g. zeker, dat de radio verkeerd aangesloten is. Als alles het dan doet, zou het handig zijn, als je ons vertelt, welke stekkers er aan de radio zitten.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Stekkers
Hallo Coert
Groetjes
02-12-2007 18:21 #1185132
Beste Mathy,
hartelijk dank voor de tip, toevallig had ik afgelopen vrijdag dezelfde ingeving, althans nadat ik de "oude"philips radio er weer in gezet had, omdat ik met m'n hele gezin een weekend naar de Veluwe vertrok, en wel wilde dat alles goed werkte. Tot mijn verbazing werkte toen stand 2 van het dimlicht ook niet ineens ! Heb toen het weglegbakje onder de radio verwijderd, de vooraan gelegen relais (de meest rechter en een grote zwarte ernaast) even van hun plaats gehaald en weer teruggedrukt, en toen maar weer de Volvo radio erin gestopt, omdat ik die mooier vind en het blijkbaar toch geen verschil maakte, en wat blijkt: ineens werkte alles ! Dus nu bleef het licht wel branden in stand 2. Dat heeft een dag geduurd, en zaterdagavond deed ie het ineens weer niet meer... Het zal dus toch iets met een relais zijn, ik zou graag zeker weten welke er nu verantwoordelijk is voor dit deel van het systeem, want er staat nu een 940 op de sloop van hetzelfde type, waar alle relais nog in zitten, en dan ga ik er gelijk 1 halen, om die eens te vervangen. Ik heb overigens wel alle relais achter het bakje nog eens flink aangedrukt, ook de wat verder naar achter gelegen exemplaren, dus kan niet met zekerheid zeggen welke er nu verantwoordelijk is geweest. Omdat het probleem zich dus openbaarde nadat ik de Volvo radio voor het eerst monteerde, heb ik daar de storing aan gewijd, en ben dus op het verkeerde spoor gezet. Het was anders met de Philips radio ook een keer gebeurd vermoedelijk. Aan die Philips radio zit overigens een originele verloopstekker, dus er is m.i. nergens aan geknipt.
Wel zitten er nog een paar draadjes aan de originele draadboom dubbelgevouwen en niet aangesloten, in een wit plastic blokje gestoken, wellicht zijn die voor "voorbedraadde" hoedenplankspeakers, die ik niet heb..?!
groeten en bedankt weer !
Coert
Beantwoord door V700 register in topic Beste Mathy,
hartelijk
Beste Mathy,
Coert
