Kachelweerstand 940
26-08-2007 09:00 #1177113
Kan iemand mij vertellen waar de kachelweerstand zich bevindt in de 940. Geen flauw idee waar te zoeken.
Bvd, Niels
Beantwoord door V700 register in topic Lokatie kachelweerstand
Bvd, Niels
26-08-2007 11:18 #1177125
Die zit achter de rechte schopplaat, bijrijderskant.
Die zit aan het dashboardkastje vast, die er ook uit moet.
Het dashboardkastje zit met twee torx T35 boutjes vast, links en rechts in de sponning van het klepje, achter de stoffen afdekkapjes.
Er zitten nog twee M10 moertjes onder de plaat, die moeten er ook af.
Let even op de connector voor de verlichting in het kastje.
Daarachter zie je een zwarte trommel met aan de voorkant een plaatje van 4 bij 8 cm, die met 1 schroef vast zit.
Dát, is de kachelweerstand.
Ik zal het plaatje even opzoeken.
Beantwoord door V700 register in topic Rechts.
26-08-2007 11:21 #1177129
... schreef Paul.
Dat vind ik zelf ook het aller belangrijkste.
Beantwoord door V700 register in topic de oprit blijft schoon
... schreef Paul.
28-08-2007 22:06 #1177379
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt Baseman
Dankjewel. Ben blij dat ik de vraag even gesteld heb, was ik zelf werkelijk nooit achter gekomen!
28-08-2007 22:26 #1177381
Gevonden dus?
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden?
Gevonden dus?
30-08-2007 21:13 #1177529
Dashboardkastje verwijderd, maar zie geen "zwarte trommel met aan de voorkant een plaatje van 4 bij 8 cm". Heb je misschien dat plaatje waar je over sprak?
Bedankt voor de moeite!
Beantwoord door V700 register in topic Helaas
31-08-2007 09:31 #1177572
Beantwoord door V700 register in topic Opgezocht.
Ik heb een paar plaatjes/postings opgediept: <a href="/node/10583?highlight=kachelweerstand" target="_blank">
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl...ight=kachelweerstand
Echt heel duidelijk is ie niet maar:
Een plaat waar hij duidelijker op staat kan ik momenteel niet tevoorschijn toveren. De ronde trommel schijnt trouwens ook in wit/grijs te bestaan. Als je de schopplaat aan de bijrijderskant en het dashboard-kastje verwijderd, MOET je hem kunnen zien. Mogelijk zit er een Vialle gascomputer tegenaan geschroefd, maar bij mij is de weerstand dan nog steeds bereikbaar.
Een plaat waar hij duidelijker op staat kan ik momenteel niet tevoorschijn toveren. De ronde trommel schijnt trouwens ook in wit/grijs te bestaan. Als je de schopplaat aan de bijrijderskant en het dashboard-kastje verwijderd, MOET je hem kunnen zien. Mogelijk zit er een Vialle gascomputer tegenaan geschroefd, maar bij mij is de weerstand dan nog steeds bereikbaar. Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
31-08-2007 20:35 #1177612
Vandaag de weerstand ontvangen, ziet er echter net anders uit als het plaatje achter de eerste link. Het enige dat ik qua deze vorm kan vinden achter mijn dashboardkastje heb ik op onderstaande foto rood omcirkeld. Is dat de kachelweerstand die ik moet hebben? Wederom bij voorbaat dank!
<img src="/system/files/user4589/DSCF2818__Large___Custom_.jpg" width="500" height="375" />
En hier met de weerstand die ik heb ontvangen. Dat gaat niet passen..........
<img src="/system/files/user4589/DSCF2829__Custom___Custom_.jpg" width="500" height="375" />
Beantwoord door V700 register in topic Nog niet.......
31-08-2007 20:36 #1177614
Ja dat is hem.
Paul
Beantwoord door V700 register in topic Ja dat is
Ja dat is hem.
Paul
31-08-2007 20:50 #1177617
Dan ga ik de leverancier maar even mailen............. ![;-) ;-)]()
