kofferruimte verlichting
23-07-2007 20:01 #1174277
Beantwoord door V700 register in topic omzetten schakelaar
gebeurt niets, heeft tot zaterdag gewoon gewerkt
23-07-2007 20:14 #1174278
Ik neem aan dat de zwarte draad op de lip aan het lampje zit en aan massa ligt?
Heb je die al doorgemeten, aan een willekeurig massapunt in de auto?
De groen/rode, als je die direct aan de andere kant op het lampje tikt, brand de lamp dan wel?
Die draad zit toch aan de lip aan de linkerkant (op de foto) en niet op die aan de bovenkant?
En nog eens, de deurlampjes doen het allemaal wel?
Beantwoord door V700 register in topic Stekers.
23-07-2007 20:37 #1174280
de rest van de lampjes geen probleem.
ik heb helaas geen tijd om naar de sloop te gaan en daar e en a te vergelijken.
ik laat het zo maar zitten.
Beantwoord door V700 register in topic ???
23-07-2007 20:59 #1174282
Hallo
Bij mijn Volvo 760 ûût 1982 zit er in de zwarte draaischijf wel degelijk een kwik schakelaar.
Als ik de foto zo zie dan is die bij jou kapot.Ligt er geen glas in de kofferbak.?
Maar nu de belangrijkste vraag van de avond: waar heb je de schakelaar uit gehaald???? Uit de kofferbakklep? of uit de plaats zoals Bas beschreef?<img src="/system/files/user710/kwik_kwek_en_kwak_1.jpg" width="461" height="346" />
Als hij in de kofferbakklep zit mis je dus de kwikschakelaar.(zal wel geknapt zijn tijdens het dicht(gooien) doen)
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Lampie
Hallo
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
23-07-2007 21:08 #1174283
het is me nu duidelijk.
de cilinders die de klep open houden zijn stuk, mogelijk is daardoor inderdaad die kwikschakelaar gesneuveld.
het is me zaterdag pas opgevallen dat het lampje niet meer werkt.
het lamphuis zat inderdaad in de klep.
is dit onderdeel nog te bestellen?
kun je wat uitleg geven over de kwik-schakelaar?
Beantwoord door V700 register in topic bedankt
23-07-2007 21:17 #1174285
Gewoon even op de sloop zoeken. 1 euro is een nette prijs.
Dit is een glazen buisje waarin zich kwik bevindt samen met 2 contacten. van zodra de klep omhoog wordt bewogen vloeit het kwik tegen de contacten en maakt electrisch contact: kwik geleidt electriciteit zei het erg slecht (20x zo slecht als koper maar goed genoeg voor kleine stromen). De lamp gaat aan. Kelp dicht en het kwik raakt slechts 1 van de contacten: lamp dooft. Het is een buisje welke zich in een klemfitting bevindt. Ik zag op de foto dat deze niet meer aanwezig was. Het kwik zal zich wel verspreid hebben in je kofferbak
Maakt niet uit. Laat maar zo.
Groetjes,
Robert
Beantwoord door V700 register in topic zo werkt het.
Groetjes,
Robert
23-07-2007 21:21 #1174286
Hé hallo
Zitten jou tanden nog vast? het schijnt dat ze niet tegen kwik kunnen,...
Maar goed,op naar de Volvo beurs in Utrecht in Okt.Nov. of zo,daar hebben ze die lampjes vast nog wel en voor € 25,-- heb je ook weer nieuwe gasdempers,...
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Tanden
Hé hallo
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
23-07-2007 21:28 #1174289
Inderdaad. Het is zeer giftig. Op het lab waar ik werkte bij mijn vorige werkgever was eens een pot met ongeveer 1 kg van de tafel gevallen. Het kwik rolde werkelijk meteen alle kanten op en er is nooit meer iets van terug gevonden. Ik heb er geloof ik niets aan overgehouden. Dat ik weet. We hebben daar nog een jaartje vertoeft en zijn toen naar een andere afdeling verhuisd. Niet vanwege het kiwk. Nu denk je: ongelooflijk. Dat kan niet meer...
Robert
Beantwoord door V700 register in topic Tanden :-)
Robert
23-07-2007 21:39 #1174290
och, het zal hier wel om een minimale hoeveelheid gaan...
ik heb deze auto 2 mnd geleden van de 2e eigenaar gekocht. ik was zelf in de veronderstelling dat het lampje nog werkte,maar mogelijk is het al jaren stuk.
deze auto is nog net ingereden, 205.000 km, 2.3 carb
bedankt voor de uitleg,
groeten uit heerlen
meuleberg
Beantwoord door V700 register in topic kwik
groeten uit heerlen
meuleberg
25-07-2007 00:03 #1174372
door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Het schijnt dat kwik door de huid opgenomen wordt. Dus als je ooit dat kwik weer tegen komt, AFBLIJVEN!!!
Bij de estate zit de schakelaar trouwens achter het linker scharnier en niet in het slot. Dat is i.i.g. zo bij modellen van rond 1990 (paar jaar ervoor en erna).
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kwik en in het donker
Hallo Volvisti
Groetjes
