kofferruimte verlichting
23-07-2007 17:19 #1061185 door V700 register
kofferruimte verlichting is gemaakt door V700 register
waar kan ik de schakelaar vinden die de kofferruimteverlichting schakeld?
het gaat om een sedan van 1988
<img src="/system/files/2007_0723Image0001.JPG" border="0" width="495" height="371" />
23-07-2007 17:42 #1174241 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic in het slot
De schakelaar zit in het slot van de kofferdeksel. De tong die de klep afsluit, bedient ook de schakelaar voor het lampje.
groet
23-07-2007 18:27 #1174249 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kwik?
Hebben ze dat veranderd dan?
In Slurpje zit de(kwik) schakelaar in de lamp zelf.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
23-07-2007 18:30 #1174250 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Contact?
Bij mij zit het schakelcontact in de vergrendeling, maar de schakelaar op de lamp-unit zelf, zo'n zwart rol-schakelaartje.
Er is al eens ooit iemand op zoek geweest naar die schakelaar......
Just in case, hij zit onder de rand, in het midden onder de achterruit, wel binnen natuurlijk....
23-07-2007 18:41 #1174256 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de andere schakelaar
ik bedoel die zorgt dat t lampje brand als je de klep opent.
ik verwacht zelf bij de scharnieren, heb de bedrading van t lampje gevolgd maar nog niets gevonden.
23-07-2007 19:00 #1174259 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Juist.
Volgens het bedradingsschema van de 740 uit 1988 zit de schakelaar in de behuizing van het lampje zelf.
Zie hieronder:
<img src="/system/files/trunklight_740_1988.jpg" border="0" width="475" height="379" />
Ofwel, je hebt dus een estate en een schakelaartje in het slot, of een sedan zonder schakelaartje in het slot, maar wel met schakelaar om hem aan te zetten.
Helaas heb ik geen 740 om te checken of het klopt.
23-07-2007 19:04 #1174260 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zekeringetje?
Op zich is het nakijken van de zekering ook een optie, in het geval je de vraag stelt omdat de lamp niets doet.
Hij zit samen met alle deurlampjes op zekering 5, je weet nooit..........
23-07-2007 19:52 #1174273 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foto
&#160;
zou toch wel eens weten waarom het lampje niet gaat branden...
rood-groen heeft spanning, lampje is ok
  • Jan Huijsmans
23-07-2007 19:55 #1174275 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Kwik?
Kwik zit toch alleen in het lampje van de motorkap en niet van de kofferdeksel?
Jan Huijsmans
  • Jan Huijsmans
23-07-2007 20:00 #1174276 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Schakelaar in lampje
Gaat ie wel aan als je de schakelaar in het lampje zelf om zet?
Jan Huijsmans
