Lampje stadslicht vervangen 780... hoe?
- Jan Huijsmans
30-06-2007 21:14 #1060876
door Jan Huijsmans
Even een hele domme vraag, maar ik kom er echt niet uit.
Hoe heeft meneer volvo bedacht dat je het lampje van het stadslicht bij een 780 moet vervangen? Het lijkt op 'koplamp uitbouwen, lens eraf en vervangen', maar het moet toch makkelijker kunnen?
Jan Huijsmans
Lampje stadslicht vervangen 780... hoe? is gemaakt door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
30-06-2007 22:09 #1172121
Beantwoord door V700 register in topic nee toch?
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat een lampje verwisselen bij een 780 moeilijker is gemaakt dan bij een 740. Bij mijn huidige en voorgaande 740, alsmede bij de 240 van mijn buurman, is het een kwestie van motorkap open, even draaien (van binnenuit dus) aan het gedeelte waar het stekkertje in zit, lampje eruit draaien, nieuwe erin, en in omgekeerde volgorde weer terug. Wel is het zo dat het verdraaien van het gedeelte waar het lampje in zit niet altijd even soepel gaat. Volvo heeft -als prettige uitzondering op alle merken auto's die ik heb gereden- een uitermate gebruiksvriendelijke manier van lampjes verwisselen, naar mijn idee.
- Raf Lambrechts
30-06-2007 22:52 #1172125
door Raf Lambrechts
volgens mij gewoon de connector achteraan los maken. Dan heb je het lampje ineens bij.
Beantwoord door Raf Lambrechts in topic connector
- Leon Doensen
01-07-2007 10:42 #1172168
door Leon Doensen
ben jij nou een handige sleutelaar dat je dat niet uit kunt vinden dat valt me tegen. Hedwig zal het je wel vertellen als ie dit leest maar ik vermoed aan de achterkant(ik weet niet waar hij zit) een clipje wegduwen en de knipperlicht unit naar vooren duwen(a la 940) of als ie in de koplamp zelf zit; achter de grote kap.
Jan succes!!
PS de anwb bellen gaat je zeker te ver
Beantwoord door Leon Doensen in topic Jan Jan Jan,
Jan succes!!
- Hedwig Lambrechts (GAST)
01-07-2007 11:14 #1172179
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Jan,
Zwarte plastiek afschermkap wegnemen (dun metalen beugel opzij kantelen) en het lampje met sokketje gewoon uit de houder trekken.
Het houdertje zit net naast de lampsokket van de kruis/grootlichtlamp.
Groeten.
Hedwig
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Makkelijk....
Jan,
Groeten.
Hedwig
01-07-2007 14:00 #1172205
door Jan Huijsmans
Ik heb al geprobeert of die houder los in de unit zat, maar hij zit best wel vast. Blijkbaar hoort het dat je echt veel kracht moet zetten. (leek me wat overdreven)
Natuurlijk test ik met de lamp waarvan het glas gebarsten is. Blijkbaar is dit al niet het originele glas, deze zit gekit...
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Zo ff testen dan...
Jan Huijsmans
01-07-2007 14:03 #1172207
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Ehmmm...
Ik ben voorzichtig met die koplampen, dus ik wil zeker weten dat ik niets stuk maak gezien de hoeveelheid kracht die blijkbaar nodig is voor dit karweitje. Ik heb al een koplamp die ik waarschijnlijk kan afschrijven...
Jan Huijsmans
01-07-2007 14:47 #1172212
Ter verduidelijking enkele foto's:
<img src="/system/files/user717/daglicht1.jpg" border="0" width="500" height="375" />
<img src="/system/files/user717/daglicht2.jpg" border="0" width="500" height="375" />
<img src="/system/files/user717/daglicht3.jpg" border="0" width="500" height="375" />
Groeten.
Hedwig
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Foto?
Groeten.
Hedwig
02-07-2007 00:04 #1172267
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Bedankt...
Zo zag het er bij mij ook uit, nadat de unit het lampje wilde los laten. (web kreeg het wel voor elkaar, ik had blijkbaar niet genoeg grip oid)
Jan Huijsmans
02-07-2007 09:58 #1172292
Beantwoord door V700 register in topic Vingers
