Lampje stadslicht vervangen 780... hoe?
  • Jan Huijsmans
30-06-2007 21:14 #1060876 door Jan Huijsmans
Lampje stadslicht vervangen 780... hoe? is gemaakt door Jan Huijsmans
Even een hele domme vraag, maar ik kom er echt niet uit.
Hoe heeft meneer volvo bedacht dat je het lampje van het stadslicht bij een 780 moet vervangen? Het lijkt op 'koplamp uitbouwen, lens eraf en vervangen', maar het moet toch makkelijker  kunnen?
Jan Huijsmans
30-06-2007 22:09 #1172121 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee toch?
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat een lampje verwisselen bij een 780 moeilijker is gemaakt dan bij een 740. Bij mijn huidige en voorgaande 740, alsmede bij de 240 van mijn buurman, is het een kwestie van motorkap open, even draaien (van binnenuit dus) aan het gedeelte waar het stekkertje in zit, lampje eruit draaien, nieuwe erin, en in omgekeerde volgorde weer terug. Wel is het zo dat het verdraaien van het gedeelte waar het lampje in zit niet altijd even soepel gaat. Volvo heeft -als prettige uitzondering op alle merken auto's die ik heb gereden- een uitermate gebruiksvriendelijke manier van lampjes verwisselen, naar mijn idee.
  • Raf Lambrechts
30-06-2007 22:52 #1172125 door Raf Lambrechts
Beantwoord door Raf Lambrechts in topic connector
volgens mij gewoon de connector achteraan los maken. Dan heb je het lampje ineens bij.
  • Leon Doensen
01-07-2007 10:42 #1172168 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Jan Jan Jan,
ben jij nou een handige sleutelaar dat je dat niet uit kunt vinden  dat valt me tegen. Hedwig zal het je wel vertellen als ie dit leest maar ik vermoed aan de achterkant(ik weet niet waar hij zit) een clipje wegduwen en de knipperlicht unit naar vooren duwen(a la 940) of als ie in de koplamp zelf zit; achter de grote kap.
Jan succes!!
PS de anwb bellen gaat je zeker te ver
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
01-07-2007 11:14 #1172179 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Makkelijk....
Jan,
Zwarte plastiek afschermkap wegnemen (dun metalen beugel opzij kantelen) en het lampje met sokketje gewoon uit de houder trekken.
Het houdertje zit net naast de lampsokket van de kruis/grootlichtlamp.
Groeten.
Hedwig
  • Jan Huijsmans
01-07-2007 14:00 #1172205 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Zo ff testen dan...
Ik heb al geprobeert of die houder los in de unit zat, maar hij zit best wel vast. Blijkbaar hoort het dat je echt veel kracht moet zetten. (leek me wat overdreven)
Natuurlijk test ik met de lamp waarvan het glas gebarsten is. Blijkbaar is dit al niet het originele glas, deze zit gekit...
Jan Huijsmans
  • Jan Huijsmans
01-07-2007 14:03 #1172207 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Ehmmm...
Ik ben voorzichtig met die koplampen, dus ik wil zeker weten dat ik niets stuk maak gezien de hoeveelheid kracht die blijkbaar nodig is voor dit karweitje. Ik heb al een koplamp die ik waarschijnlijk kan afschrijven...
Jan Huijsmans
01-07-2007 14:47 #1172212 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Foto?
Ter verduidelijking enkele foto's:
<img src="/system/files/user717/daglicht1.jpg" border="0" width="500" height="375" />
<img src="/system/files/user717/daglicht2.jpg" border="0" width="500" height="375" />
<img src="/system/files/user717/daglicht3.jpg" border="0" width="500" height="375" />
Groeten.
Hedwig
  • Jan Huijsmans
02-07-2007 00:04 #1172267 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Bedankt...
Zo zag het er bij mij ook uit, nadat de unit het lampje wilde los laten. (web kreeg het wel voor elkaar, ik had blijkbaar niet genoeg grip oid)
Jan Huijsmans
02-07-2007 09:58 #1172292 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vingers
Het zal wel in de dikte van de vingers zitten
Maar wees blij dat je geen VW Golf hebt ,daarmee moet je naar de garage om een lampje te verwisselen.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
