CV AB werkt wel/niet onvoorspelbaar
03-07-2007 16:20 #1172478 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hebbe hebbe.
Jan, zou je mij die handleiding (scan of documentje neem ik aan?), kunnen mailen zodat we die kennis ook kunnen borgen?
Alvast bedankt, en je hebt een berichtje in geval van attachment.
04-07-2007 13:54 #1172577 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic alarmloos
Helaas Jan, mijn Duitse vriend komt kennelijk uit een gebied waar nooit auto's gestolen worden, want ik heb twee grijze zenders...
Zit de ontvanger dan nog steeds daar?
  • Jan Snijder (GAST)
04-07-2007 23:36 #1172662 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Re: alarmloos
Martijn,
ik vermoed dat de ontvanger bij één van je voorruitstijlen zit, net als bij het klasse 2 alarm, waar deze grijze kastjes ook voor werden gebruikt. En anders weet ik het ook niet waar je de ontvanger dan moet zoeken.
Groeten, Jan.
  • bouke maas (GAST)
05-07-2007 11:14 #1172691 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Hier nog een PDF in het Nederlands
Ik weet niet of hij ook vor jouw systeem werkt, maar volgens mij kan hij anders prima in de doc-base........... Ik krijg hem niet ingevoegd, kan hem wel mailen.
gr. Bouke
05-07-2007 11:16 #1172692 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Doet u maar.
Ik stuur een berichtje met mailadres, dan zal ik hem toevoegen.
31-07-2007 20:46 #1174982 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik had ook een weigeraar
Ik had één sleutel en twee AB’s. Eén AB deed het niet, maar dat was ook niet erg, want die kon toch niet gebruikt worden. Tot vandaag, want ik heb eindelijk een extra sleutel bemachtigd. Toen moest de AB natuurlijk ook aan de gang, anders heb je nog niet heel veel aan je sleutel. Voor de duidelijkheid het gaat over dit type AB:
<img src="/system/files/user683/voor1.jpg" width="320" height="240" />
De AB deed het heel soms, terwijl de batterijen nieuw zijn. Ik heb het apparaat opengemaakt door aan de achterkant het pinnetje dat door het aanhechtlusje gaat voorzichtig open te boren met een dremel. Je hoeft alleen het bovenste stukje weg te halen, de rest moet zijn werk blijven doen. Daarna met een kleine schroevendraaier het huisje openen.
Van binnen ziet het er zo uit:
<p class="MsoNormal">
<img src="/system/files/user683/open1.jpg" width="320" height="240" />
Er zitten 4 contactpuntjes op het printje, 2 naar de batterij en 2 naar de antenne. Deze goed schoongemaakt en met contactspray ingespoten. Ook de antenne (ik neem tenminste aan dat dit de functie is van het ronde koperen plaatje) goed gereinigd, boel weer in elkaar geklemd, klein druppeltje lijm op het weggeboorde pinnetje en het werkt weer als nieuw.
groet
31-07-2007 21:41 #1174985 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verklaart
wellicht waarom die van mij het weer goed doet sinds ik m'n sleutelbos van 3-hoog had laten vallen...
31-07-2007 23:34 #1174998 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meestal
gaat iets kapot als je het van driehoog naar beneden laat vallen. Maar ja, soms zit het mee!
24-01-2008 14:28 #1189770 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nieuw
Ondanks de bewonderingswaardige inspanningen van Bas(eman) om ze te repareren, was ik na een paar maanden weer terug bij af - onvoorspelbaar wanneer hij het wel en niet deed met welke batterijen dan ook.
Via Ebay een nieuwe gekocht van een sjaak uit Engeland (ik meen totaal 50,= incl verzenden). Jongens, het is een verademing! Hij doet het zelfs als je 'm in je zak houdt en de behuizing lijkt net iets anders van opzet, zwartere kast (Wel Volvotekst erop) en knopjes gaan heel licht, liggen iets dieper en hij maakt maar één bliep-geluid ipv heel veel. Ik kan het iedereen aanraden in dit druilerige weer....
