CV AB werkt wel/niet onvoorspelbaar
30-06-2007 08:51 #1060860 door V700 register
CV AB werkt wel/niet onvoorspelbaar is gemaakt door V700 register
Kan iemand mij wat tips geven?
AB-batterijen vervangen (beide AB's) en toch wil 'ie soms wel, soms niet van slot. En ook nog op onvoorspelbare momenten en verschillende plekken.
Had al ergens gelezen dat het niet het sterkste punt is van Volvo, maar wat kan bijdrage tot enige verbetering. Waar zit bijvoorbeeld de ontvanger? Alled tips welkom.
Als ik er naast sta, en het werkt, ben ik al tevreden.
Dank!
30-06-2007 16:00 #1172074 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koppelen?
Mischien een keer opnieuw je ab's aan de auto koppelen? Ik had af en toe ook problemen met de 960, totdat hij er een keer echt mee ophield. Toen heb ik de AB volgens de methode uit de handleiding weer aan de auto gekoppeld en sindsdien geen last meer. De afstand is niet om over naar huis te schrijven, maar een meter of 5 wordt zeker overbrugd. Mijn oude 940 deed het soms al vanaf een meter of 50, dat was andere koek!
succes
30-06-2007 16:46 #1172080 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic AB is stuk
Ik heb iets anders: kapotte printbanen in de AB. Da's lekker want dan doettie het juist niet als je hem echt nodig hebt.
Even solderen dus, maar pas wel op want voor je het weet, is alles verbrand.
30-06-2007 18:04 #1172089 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Shit.
Hadden we daar op deze site geen handleiding voor?
Ik kan hem niet vinden.......
Heb je er een scan van, Bart?
01-07-2007 00:06 #1172128 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nur auf Deutsch
Ik had vanavond mijn (duitse) handleiding willen scannen, maar niet aan toegekomen. Zal het morgen proberen maar als er iemand eerder een Nederlandse variant kan posten is dat natuurlij prima!
groet
Bart
01-07-2007 09:20 #1172146 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ontvanger
waar zit de ontvanger?
en is het verstandiger om de 'opnieuw instellen' truc te doen op een afstandje?
01-07-2007 12:53 #1172199 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handleiding
Dit is de enige die ik kon vinden
Klik <a href="/node/447?highlight=guard" target="_blank">HIER</a>
03-07-2007 14:11 #1172465 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe DocBase pagina.
Ik heb, met dank aan budo voor het aanleveren van de duitstalige handleiding, een vertaling op de site gezet.
<a href="/node/12412" target="_blank">Hij staat hier.</a>
Als hij getest is, zou ik graag vernemen of het werkt of dat er nog iets aan tekst of uitleg mist.
03-07-2007 15:32 #1172474 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klopt
de tekst klopt volgens mij
het lost mijn probleem niet op, maar zó moet je ze iig programmeren.
Waar zit de ontvanger, weet iemand dat?
  • Jan Snijder (GAST)
03-07-2007 15:59 #1172476 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic alarm
Hoi Martijn,
de handleiding van een volvo Euro
alarm, hier werden alle volvo's mee uitgerust vanaf juni 1997, heb ik.
Het betreft een klasse 3 alarm. Als jij zo' n alarm hebt, dan kan ik
wel een kopie voor je maken. Laat maar weten.
Volgens mij zit de ontvanger rechts voor op het dashbord , waar
ook het rode lampje gaat branden als je hem op alarm zet. Dat is
tenminste bij mij zo het geval. En er zitten twee programmeer-sleutels
bij, een rode en een zwarte. Met de zwarte kun je het alarm afzetten in
geval van nood, de rode heb je nodig om alles weer opnieuw te
programmeren. Probeer je tweede kastje eens, of die ook dezelfde kuren
heeft. Die kastjes gaan nl. op den duur kapot, ik heb hetzelfde gehad
en een nieuw kastje a raison van 65 euro was de oplossing.
Groeten, Jan.
