OBD uitlezen bij Bas(eman)
Bas was zo blij met de mogelijkheid de stekker te kunnen testen dat ik nu de gelukkige eigenaar ben van een diagnosestekker, Bas bedankt!!
Klaas, die overigeens met dank aan Bas ook nog eens een mooi glimmende rechter knipperlicht heeft.
Dit wijst op een te rijk of te arm mengsel bij stationair-loop, veroorzaakt door de Lambda-sonde, althans, dat is voor zover ik het kon terugzoeken.
Dit is ie trouwens geworden:<img src="/?q=system/files/OBD-tester.jpg" border="0" alt=" " />
- Ton Herman Melis
Ga ik ook proberen als ik de stekker heb. Een beetje huisvlijt geeft altijd veel voldoening...
Mooi Bas,Baseman schreef : De code komt uit een Jetronic LH2.4 computer, die er als het goed is bij jou in zit.
Dit is ie trouwens geworden:<img src="/?q=system/files/OBD-tester.jpg" alt=" " width="403" height="480" />
Doet OBD II het ook al ?
Ik zal een poging doen een schema te tekenen en morgen te posten. Vandaag zie ik het effe niet meer zitten. Ik kan me namelijk net weer een beetje bewegen na drie uur gesoldeer voor helaas pas de helft van de kastjes. Morgen de rest.
Maar goed, die gaan dus hopelijk zondag op de bus.
Ik wil ze uiteraard wel nog even testen, dus als daalderop het goed vindt kom ik het weekend nog even op de koffie.....
Of er moet zich een andere vrijwilliger voordoen.??
En natuurlijk is er naast koffie ook altijd wel een biertje, de enige 2 dranken waar je echt vrolijk van wordt toch?
Dus doe mij maar koffie.Ieder voor zich, maar alcohol en verkeer gaat ook als het maar om een half biertje gaat, niet samen.
Enne, de rest? Wat wil je nog weten dan?De storingscodetabel zeker? Ja, die wil ik ook nog hebben, de nederlandse variant dan natuurlijk, mijn duits is niet al te best.
Komt zondag uit? Ergens in de middag? Als het goed is is het zo gebeurd, twintig keer de steker erin en checken of het lampje het doet en de code uitgelezen kan worden, that's it.
Leuke test is de stekker van de LMM loshalen en aan een andere LMM (deoriginele LMM laten zitten dus) doen, je krijgt dan meteen Lambda lampje storing en dus ook een code op de diagnose. Deaangesloten LMM meet geen luchtflowBaseman schreef : Komt zondag uit? Ergens in de middag? Als het goed is is het zo gebeurd, twintig keer de steker erin en checken of het lampje het doet en de code uitgelezen kan worden, that's it.
Als je dan alles gecontroleerd hebt even de boel terugzetten en de diagnose codes wissen.
Overigens geeft het kastje keurig 1-1-1 als er niets mis is......hendig war?
Hey Bas,Enne, de rest? Wat wil je nog weten dan?De storingscodetabel zeker? Ja, die wil ik ook nog hebben, de nederlandse variant dan natuurlijk, mijn duits is niet al te best.
Je krijgt er géén certificaat bij, maar heb nog een klein beetje technisch Duits onder mijn Volvopet:-) dus als je de tekst plat in een pbeetje plaatst, draag ik ook nog een steentje bij.
Grußßen, Boy
