OBD uitlezen bij Bas(eman)
20-06-2007 23:25 #1060700 door V700 register
OBD uitlezen bij Bas(eman) is gemaakt door V700 register
Ik ben vanavond bij Bas geweest en hij heeft met een zeer snelle hand van solderen een OBD1 uitleesstekker weten te maken. Mijn auto heeft voor de contrastekker gezorgt en bij poging 2 was het raak. Goed nieuws al met al behalve dat er wel een storing werd gesignaleerd. Code 2-3-2 wel te verstaan. Nu zat daar een behoorlijke waslijst aan mogelijkheden bij, weet er iemand wat het is?
Bas was zo blij met de mogelijkheid de stekker te kunnen testen dat ik nu de gelukkige eigenaar ben van een diagnosestekker, Bas bedankt!!
Klaas, die overigeens met dank aan Bas ook nog eens een mooi glimmende rechter knipperlicht heeft.
21-06-2007 00:21 #1170896 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foutcode 2-3-2
De code komt uit een Jetronic LH2.4 computer, die er als het goed is bij jou in zit.
Dit wijst op een te rijk of te arm mengsel bij stationair-loop, veroorzaakt door de Lambda-sonde, althans, dat is voor zover ik het kon terugzoeken.
Dit is ie trouwens geworden:<img src="/?q=system/files/OBD-tester.jpg" border="0" alt=" " />
  • Ton Herman Melis
21-06-2007 21:12 #1170958 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic moowj
Hey Bas, ziet er profi uit! Welk schema heb je nu uiteindelijk gebruikt?
Ga ik ook proberen als ik de stekker heb. Een beetje huisvlijt geeft altijd veel voldoening...
21-06-2007 21:34 #1170968 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OBD II
Baseman schreef : De code komt uit een Jetronic LH2.4 computer, die er als het goed is bij jou in zit.
Dit is ie trouwens geworden:<img src="/?q=system/files/OBD-tester.jpg" alt=" " width="403" height="480" />
&#160;
Mooi Bas,
Doet OBD II het ook al ?
21-06-2007 21:40 #1170970 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Probeer maar raak......
Want morgen kun je experimenteren, ligt de steker op de mat.
Ik zal een poging doen een schema te tekenen en morgen te posten. Vandaag zie ik het effe niet meer zitten. Ik kan me namelijk net weer een beetje bewegen na drie uur gesoldeer voor helaas pas de helft van de kastjes. Morgen de rest.
Maar goed, die gaan dus hopelijk zondag op de bus.
Ik wil ze uiteraard wel nog even testen, dus als daalderop het goed vindt kom ik het weekend nog even op de koffie.....;-), zodat ik in ieder geval zeker weet dat ik werkend spul opstuur.
Of er moet zich een andere vrijwilliger voordoen.??
21-06-2007 22:03 #1170974 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic koffie
Geen probleem Bas, kun je meteen de reset uitleggen.<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />
En natuurlijk is er naast koffie ook altijd wel een biertje, de enige 2 dranken waar je echt vrolijk van wordt toch?
21-06-2007 22:47 #1170986 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sturen.
Ik moet nog wel de auto naar huis sturen. Kan ook met postzegels, maar dan kom ik ruimte te kort denk ik.
Dus doe mij maar koffie.Ieder voor zich, maar alcohol en verkeer gaat ook als het maar om een half biertje gaat, niet samen.
Enne, de rest? Wat wil je nog weten dan?De storingscodetabel zeker? Ja, die wil ik ook nog hebben, de nederlandse variant dan natuurlijk, mijn duits is niet al te best.
Komt zondag uit? Ergens in de middag? Als het goed is is het zo gebeurd, twintig keer de steker erin en checken of het lampje het doet en de code uitgelezen kan worden, that&#39;s it.
21-06-2007 23:04 #1170989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leuke test
Baseman schreef : Komt zondag uit? Ergens in de middag? Als het goed is is het zo gebeurd, twintig keer de steker erin en checken of het lampje het doet en de code uitgelezen kan worden, that&#39;s it.
Leuke test is de stekker van de LMM loshalen en aan een andere LMM (deoriginele LMM laten zitten dus) doen, je krijgt dan meteen Lambda lampje storing en dus ook een code op de diagnose. Deaangesloten LMM meet geen luchtflow
Als je dan alles gecontroleerd hebt even de boel terugzetten en de diagnose codes wissen.
21-06-2007 23:06 #1170990 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou,...
Gelukkig voor mij (wat minder voor de eigenaar van de test-auto) zit er al een storing in.
Overigens geeft het kastje keurig 1-1-1 als er niets mis is......hendig war?
22-06-2007 09:55 #1171002 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vertalen?
 Hey Bas,
Je krijgt er géén certificaat bij, maar heb nog een klein beetje technisch Duits onder mijn Volvopet:-) dus als je de tekst plat in een pbeetje plaatst, draag ik ook nog een steentje bij.
Grußßen, Boy
