Pin 10 op de Jeager aansluiting
12-06-2007 19:29 #1169636 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 960
Bij mijn 960 zit het als volgt:
1-richtingaanwijzer links (groen)
3-massa pool 1-8 (zwart)
4-richtingaanwijzer rechts (blauw)
5-verlichting rechts  (grijs)
6-remlichten L en R. (geel bruin)
7-verlichting links (wit)
9-constante stroomdraad (rood)
12-vrij
13- massa voor pool 9
  • Roger Smeets
12-06-2007 23:06 #1169706 door Roger Smeets
Beantwoord door Roger Smeets in topic Henk, Zoals Mathy al zei,
Henk,
Zoals Mathy al zei, de stekkerverbinding in de auto die ik bedoelde is een tienpolige zwarte stekker (twee rijen van 5 contacten). De geschakelde plus moet (toevallig) op deze stekker ook aangesloten worden op pen 10. (als het goed is is deze positei bij jou leeg op dit moment). Aan de andere kant van de stekker (vaste deel in auto) zit hier een blauwe draad op gemonteerd.
Roger
16-06-2007 21:55 #1170303 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gemeten .....en nu???
rsmeets schreef : Zoals Mathy al zei, de stekkerverbinding in de auto die ik bedoelde is een tienpolige zwarte stekker (twee rijen van 5 contacten). De geschakelde plus moet (toevallig) op deze stekker ook aangesloten worden op pen 10. (als het goed is is deze positei bij jou leeg op dit moment). Aan de andere kant van de stekker (vaste deel in auto) zit hier een blauwe draad op gemonteerd.
Klopt! Pin 10 op de 10-polige stekker heb ik gemeten; dit is een geschakelde plus die met een oranje draad naar mijn jeager-stekker gaat......naar pin 9....<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif" alt="Frown" title="Frown" width="18" height="18" />...volgens mij zou dat een constante plus moeten zijn.....snap het even niet meer.
16-06-2007 22:29 #1170317 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deze zeker :
<img src="/?q=system/files/user14/connector.jpg" alt=" " title="platte stekker" width="498" height="355" />
Op dat witte papiertje. Modeljaar 1995, 960 van Mark I.
17-06-2007 11:22 #1170350 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt!
MSuidgeest schreef : Op dat witte papiertje. Modeljaar 1995, 960 van Mark I.
Klopt! Dat is &#39;m...
  • Roger Smeets
18-06-2007 21:58 #1170559 door Roger Smeets
Beantwoord door Roger Smeets in topic Henk, Pin 10 moet inderdaad
Henk,
Pin 10 moet inderdaad op pin 10. dit is de geschakelde plus. Pin 9 moet op pin 9 en dit is de constante plus. Per mail zal ik je nog een foto sturen, hier plaatsen lukt mij helaas niet.
Als je de stekker horizontaal zoals op de foto vasthoudt is pin 10 de meest linkse aan de bovenzijde. Pin 9 is de meest linkse aan de onderzijde. Het lijkt er dus op dat het bij jou verkeerd is aangesloten.
Roger
&#160;
Roger
&#160;
&#160;
19-06-2007 21:23 #1170690 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meten ....zekering??
rsmeets schreef : Pin 10 moet inderdaad op pin 10. dit is de geschakelde plus. Pin 9 moet op pin 9 en dit is de constante plus.  Het lijkt er dus op dat het bij jou verkeerd is aangesloten
Pin 9 zal ik gaan meten....laat ik je weten.
Wat betreft het aansluiten heb ik een kant en klaar pakket gekocht en hoefde alleen stekkers aan te sluiten. Kan het ook zijn dat er nog een zekering geplaatst dient te worden?
  • Roger Smeets
20-06-2007 22:34 #1170886 door Roger Smeets
Beantwoord door Roger Smeets in topic Ik kan me niet herinneren
Ik kan me niet herinneren dat ik nog ergens een zekering geplaatst heb. De beveiliging zal wel plaatsvinden door de zekeringen die al in de auto aanwezig zijn. Op pen 10 moet je 12V hebben als de motor draait. Zo niet klopt er iets niet en dan kan het zijn dat er ergens een zekering ontbreekt of dat er een kapot is.
