Pin 10 op de Jeager aansluiting
Alleen mist hier nummer 10, 11 en 12; het gaat me met name om nummer 10. Deze ontbreekt in z'n geheel in de stekker doos. Heeft mijn auto in de voorbereiding voor de stekkerdoos hier standaard geen aansluiting voor? Hoe is dat bij jullie?
<img src=" caravanhandboek.biod.info/plaatjes/stekker13campo.jpg " alt="13-polig Jeager" title="13-polig Jeager" width="640" height="325" />
Je moet inderdaad even een apart draadje trekken.
Is niet veel werk.
Wist je dat je in een Jager een verloopstukje kan zetten zodat je dan weer 7 polig hebt. (erg handig met een 7 polig aanhangertje of zo) Ook bij Campo te koop 11.00 euro dacht ik.
- Roger Smeets
Bij mij was pin 10 ook niet bedraad in de stekkerdoos bij de trekhaak. Het "signaal" is wel aanwezig in de standaard stekker in de auto waarop de kabel van de stekkerdoos van de trekhaak aangesloten moet worden. Deze stekker (zwart, rechthoekig) bevindt zich in het linker bakje onder de kofferruimte vloer. (tenminste bij een estate van 1997).
Je moet even een (passend) AMP stekkertje kopen, deze in de stekker in het linker bakje van de auto monteren en van hieruit een draad trekken naar pen 10 van de de trekhaak stekkerdoos.
Ik hor wel of mijn uitleg voeldoende duidelijk is. Zo niet zal ik proberen een foto te maken.
Roger
Het zou een 10-polige stekker moeten zijn. En die ligt er sinds minstens modeljaar 1994, maar ik gok zelfs al vanaf 1993.
Groetjes
- André Struis
Deze ontbreekt bij mij; geen metalen contact in de stekkerdoos.... kun je zo'n ding toevoegen?Baseman schreef : <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="306" class="MsoNormalTable"><tbody><tr><td><p class="MsoNormal">10 </td><td><p class="MsoNormal">plus geschakeld via contactslot</td></tr></tbody></table>
Daar was ik al bang voor....960 estate 1996 schreef : Jager heb ik ook op mijn 960 gemonteerd.
Alweer een stapje verder.....weet je ook nog welke aansluiting op de AMP ik dan dien te gebruiken?rsmeets schreef : Bij mij was pin 10 ook niet bedraad in de stekkerdoos bij de trekhaak. Het "signaal" is wel aanwezig in de standaard stekker in de auto waarop de kabel van de stekkerdoos van de trekhaak aangesloten moet worden. Deze stekker (zwart, rechthoekig) bevindt zich in het linker bakje onder de kofferruimte vloer. (tenminste bij een estate van 1997).
Weet je toevallig ook welke aansluiting voor pin 10 is?Mathy schreef : Het zou een 10-polige stekker moeten zijn. En die ligt er sinds minstens modeljaar 1994, maar ik gok zelfs al vanaf 1993.
Al met al grote dank voor deze snelle reacties.......wederom fantastisch om te zien wat de meerwaarde van zo'n forum en lidmaatschap is.
Goeie vraag. Uit het hoofd niet. En ik meen dat ik hem ergens in een document gezien heb. Probleem is zoals altijd, dat ik geen idee heb, waar dat precies was.HenkHof schreef : Weet je toevallig ook welke aansluiting voor pin 10 is?
Maar als je een multimeter hebt, zou ie te vinden moeten zijn.
Groetjes
Ik vermoed dat het pin 10 van de 10-polige stekker zou moeten zijn. Misschien kan iemand dit even controleren? Ik heb bij de schema's van de 940 uit 1994 gekeken, bij de "exterior lights".
Groetjes
Ongetwijfeld, ik ga meten en als ik 'm heb gevonden laat ik weten welke het is. Heb ik 'm niet gevonden dan laat ik het ook weten....Mathy schreef : Maar als je een multimeter hebt, zou ie te vinden moeten zijn.
