Ook al groot licht problemen, maar nu opgelost!.
15-05-2007 22:40 #1060139
Ook al groot licht problemen, maar nu opgelost!. is gemaakt door V700 register
Mede volvoïtis lijders,
Alsof de d..... er mee speelt, maar het groot-licht-probleem van Frits is nog niet opgelost of er komt al weer één binnen.
In mijn net aangeschafte 945 GLE 16V (91) kan ik prima seinen met groot licht, als ik de handle naar me toe trek hoor ik ook het klikje dat ervoor zou moeten zorgen dat er bijna weerstandloos stroom naar de gloeidraadjes van het ongedimd groot licht gaat, maar helaas,bij loslaten van de handle dooft het groot licht weer... Aangezien seinen wil en er volgens mij twee zekeringen verantwoordelijk zijn voor het totale groot licht, hou ik volgens mezelf twee opties over:
* de schakelaar die door de handle bedient wordt werkt niet meer (maar waarom dan wel bij seinen?)
* het relais dat aangestuurd wordt door de schakelaar heeft de geest gegeven. (maar alweer, waarom kan ik dan wel seinen?) Overigens heb ik ook geen flauw idee waar ik dat relais eventueel zou kunnen vinden.
Wie heeft er enig idee? Het liefst zou ik het relais eerst testen, maar dan moet ik het kunnen vinden....De schakelaar uitbouwen lijkt me geen plezierig klusje, maar ik laat me graag overtuigen van het tegendeel.
Hans.
Hans.
- Siang Phoa
15-05-2007 23:18 #1166123
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic lichtschakelaar??
in welke stand staat de lichtschakelaar? Als ie naar links staat, dan kan je alleen seinen, pas als die naar rechts staat, kan je ook permanent grootlicht krijgen. Ook de werking van de mistlichten v/a zijn meen ik afhankelijk van de stand van de schakelaar.
15-05-2007 23:24 #1166126
Beantwoord door V700 register in topic 't was donker...
en ik had mijn dimllicht aan. Even geen zin om snel naar buiten te rennen, maar dat lijkt me de stand waarin je rederlijkerwijs zou mogen verwachten dat groot licht werkt, toch?? Of lees ik je reactie nu verkeerd?
groet
hans.
groet
hans.
15-05-2007 23:34 #1166128
Beantwoord door V700 register in topic toch duidelijk ?
Als de lichtschakelaar in de stand 0 staat, kun je alleen seinen. Zodra de schakelaar in 2 staat, kun je ook continue met grootlicht rijden.
Stand 1 is alleen stadslicht en, indien gewenst, mistlampen.
Stand 0 is bij de meeste auto's "alle verlichting uit". Maar ja, Volvo wil graag dat u met licht aan rijdt ...
15-05-2007 23:46 #1166131
Beantwoord door V700 register in topic Maar...
in de gle heb ik de volgende mogelijkheden:
bovenkant naar links: dimlichten branden, mistlampen kunnen aan.
bovenkant midden: stadslicht brandt, mistlampen kunnen aan.
bovenkant naar rechts: geen verlichting.
Dat zou dan betekenen dat er in die schakelaar (of het evt. bijbehorende relais) iets kapot is?
(overigens, in de 740 glt van amper 9 maanden jonger kan ik ook zonder licht rijden...)
hans
hans
15-05-2007 23:51 #1166135
Beantwoord door V700 register in topic Dit klinkt toch echt als
Dit klinkt toch echt als een niet doorverbonden radio draadje !!!
Ik heb exact dezelfde problemen gehad, bleek een draad vanuit de audio bundel te zijn. Ik zal morgen eens achter de radio kijken welke het was, toen ik deze draden weer aan elkaar koppelde werkte alles weer naar behoren.
Het klink ongelooflijk maar "did the trick"
Eric
Eric
16-05-2007 00:11 #1166140
Beantwoord door V700 register in topic Dat zou me inderdaad niet...
verbazen, daar de radio er door de vorige eigenaar is uitgehaald! stekkers liggen los in de radioruimte, maar geen radio op aangesloten. Dit zou dus kunnen kloppen. Ik wacht met spanning op je 'onderzoek' en het kleurtje..
Overigens Eric, zou dat ook betekenen dat na inbouwen van de Blaupunkt dit probleem ook weg is?<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />
Hans.
Hans.
16-05-2007 00:19 #1166144
Beantwoord door V700 register in topic Hans,
kijk ook even naar
Hans,
kijk ook even naar het andere draadje "verlichtings problemen" dat is van een jaar geleden en daar staat de oplossing precies in.
Eric
Eric
16-05-2007 00:36 #1166148
Beantwoord door V700 register in topic Morgen meteen..
.. maar even in dat radiogat kijken... Zodra ik altijd licht heb zal ik het jullie laten weten. Eerst allemaal bedankt natuurlijk, vervolg rapportage morgen (oeps, vandaag dus eigenlijk).
Wat mij betreft eerst weltrusten!
Hans.
Hans.
16-05-2007 12:29 #1166195
Beantwoord door V700 register in topic groot licht
Ik weet het, het is bijna geen vergelijk, maar ik heb hetzelfde gehad in een ford fiesta. Groot licht alleen bij seinen, en wel de klik horen als je hendel helemaal naar achteren haalt. bleek wel een defecte schakelaar te zijn. Heb ik toen vervangen door een sloopexemplaar en probleem was opgelost.
Lennert
Lennert
