Antenneschakelaar
<img src=" www.hornsbylaw.com/images/Areas/8.jpg " border="0" alt=" " width="300" height="200" />MSuidgeest schreef : Want dat moest er even bij gezegd worden ...
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Groeten.Hedwig
Eric
Zo'n 10 cm achter de 14 polige stekker die in het radiovak ligt, zit een stekkerverbinding. Daar moet je de schakelaar tussen zetten. Daar heb je waarschijnlijk wel een extra draadje (of twee) voor nodig, omdat de schakelaar (bij mij was alleen links van het stuur nog een plek vrij) wat ver van de stekkerverbinding zit. En omdat de schakelaar twee pinnetjes heeft, waar de stekkerverbinding natuurlijk uit een mannetje en een vrouwtje bestaat.
O ja, de stekkerverbinding zit in een dun groen draadje.
Groetjes
Bij mij is alles aangepast naar ISO connectoren, dus kan ik gewoon de draad voor de aansturing van de antenne via de schakelaar laten lopen , toch ?
Eric
Ik denk het wel. Jammer dat alles is aangepast. Ik heb zelf verloopstekkers van Volvo naar ISO gekocht en die zo aangepast, dat alles dat ik erop wil, er ook op zit. Maar die stekkerverbinding is "origineel Volvo".
In Haynes staat welke pin/draad je moet hebben. Ik dacht nummer 9, maar een blik in de Haynes 940 leert me dat het nummer 12 is. En dat zal wel kloppen want het draadje zit redelijk dicht bij de zijkant van de stekker.
Groetjes
Ik heb ooit zo'n pagina gemaakt met volgens mij alle pin-outs........Mathy schreef : In Haynes staat welke pin/draad je moet hebben. Ik dacht nummer 9, maar een blik in de Haynes 940 leert me dat het nummer 12 is. En dat zal wel kloppen want het draadje zit redelijk dicht bij de zijkant van de stekker.
Moment......
Bijlagen eerst effe opslaan en dan pas openen, ik ben bij het posten toen, vergeten de spaties te verwijderen.
Staat inmiddels op mijn to-do-list.
