Knipperende W-S-E OPGELOST BEDANKT
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Groeten.Hedwig
- A. Remy
I shifted between P and L a few times when I left work this evening. Nothing happened however. I felt a little sad <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" alt="Cry" title="Cry" width="18" height="18" />. Anyway, I left and went to the gasstation om te gaan tanken. Na dit gedaan te hebben vertrok ik uiteraard en wat zag ik (of zag ik eigenlijk niet meer): geen geknipper meer tussen de verschillende versnellingsbakstanden. Ikke terug blij <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" width="18" height="18" />.
Ik rij al een tijdje Volvo en denk er iets van te kennen (de katterug en duett ken ik beter, zijn ook simpeler in uitvoering). Een 6 cylinder heb ik echter nog nooit gehad. Ik ben blij dat deze gemeenschap bestaat en ben soms heel verwonderd (en bewonderend) over de aanwezige kennis bij sommige leden. In een volgend draadje zal ik dan een nieuw knelpuntje kenbaar maken.
Nogmaals dank aan allen
Wolwo aka Alain
Ik dacht rond de Euro 95,--.
- Eric Bakker (GAST)
Je kan het inderdaad proberen, of een reset voldoende is. Het lijkt mij echter dat een foutmelding meestal een oorzaak heeft, en dat die met resetten niet verholpen is.Robert960 schreef : ja die schakelaar kan je laten vervangen of laat de automaat even resetten bij een klusdag dan ben je er ook vanaf! heb ik ook gehad bij mijn 964 1996!
- A. Remy
Grtz
Wolwo
maar waarom zou je vandaag 100€ uitgeven voor een reparatie als het ook over 5 jaar kan?
Robert
- Jeroen van Bodegom
- A. Remy
Hoe gebeurt het resetten bij een 960 die nog geen ODB heeft (mijn 960 van 01/1991 heeft namelijk knipperende lampjes bij de automaat)?
Mvg
Wolwo
Steek de stekker van de OBD uitlees LED in positie 1 (was dacht ik de automaat).
Lees alle foutcodes uit. (iedere keer ongeveer drie seconden op het knopje drukken).
Als je alle foutcodes hebt uitgelezen, houd je het knopje ongeveer 6-8 seconden ingedrukt. Het ledje blijft nu Continue branden. Druk daarna het knopje nog eens 6-8 seconden in. Het ledje gaat uit. Ga dan weer uitlezen door het knopje drie seconden in te drukken. Als het goed is krijg je dan 1-1-1 alles OK en is de ECU gereset. Hij zal dan meteen een protocol door lopen door alle relais in de automaatbak aan te sturen. Dit valt onder de motorkap te horen door meerdere "klik-klik-klik" geluiden achter mekaar. Als hij dan iets verkeerds meet zal die weer een foutcode aan gaan geven.
Groeten,
Gerben
