AB op CV nu begijp ik er niks meer van
23-02-2007 09:04 #1058834 door V700 register
AB op CV nu begijp ik er niks meer van is gemaakt door V700 register
AB op CV nu begijp ik er niks meer van,
Gister eens op zoek geweest naar een leverancier voor een ab op de cv.
 Bij de eerste Volvo dealer zeiden ze:'je hebt alleen een ab(€ 86,- ex) nodig die we af moeten stellen op het reeds aanwezige(???) relais met ontvanger.'
 Bij de tweede dealer zeiden ze:'Dat gaan we uitzoeken we sturen u een mailtje als we er uit zijn want het is best ingewikkeld'
 Bij de Volvo garage(geen dealer) zei hij(eenmanszaak): 'geen idee, hier heb je een onderdelen boek zoek zelf maar even' wel het relais gevonden maar geen onderscheid kunnen vinden tussen een relais met of zonder ontvanger.
 Bij de alarm specialist zeiden ze: 'universeel kunnen we voor u inbouwen en dat kost € 350,-'.
Kortom ik weet het niet meer. Wie kan mij vertellen hoe ik er achterkom of:
  1. Er een servo in mijn linker voor portier zit
  2. Er een relais in mijn wagen zit met ontvanger voor een ab
  3. Waar ik dat relais dan zou moeten vinden
  4. welke onderdelen ik nodig heb(liefst productnummers)
en volgens mij kan ik als ik dit weet eea zelf inbouwen, dan bestel ik het bij de volvo garage(niet dealer) want die gun ik het eigenlijk het meest!!!!
Kortom hellup<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" alt="Undecided" title="Undecided" width="18" height="18" />
Remco
(vin:v1945811v1209353)
23-02-2007 09:26 #1159248 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic AB op CV nu begijp ik er niks meer van
Hej hej Remco,
zoek hier eens tussen, misschien staat er iets bij?
<a href="/?q=search/node/afstandbediening"> www.volvo700vereniging.nl/?q=search/node/afstandbediening
Hej då Toon
23-02-2007 10:27 #1159252 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic iets wijzer
Ok ik ben weer iets wijzer
 gister toen ik bij de garage door het onderdelen boek zat te bladeren viel mij op dat de control unit van de het alarm en cv erg veel leek op twee naast elkaar(en aan elkaar) geplaatse relais.
Nu lees ik dat er twee relais verantwoordelijk zijn voor het openen en sluiten en dat ie ook nog naast elkaar zitten.
Is 1 + 1 nu 1 dan vervangen we relais K&amp;L dus voor een CV relais(dubbel) voor een AB en schaffen we een AB aan klaar(want volgens mij zit er in de bestuurdersdeur al een motor)
Klopt dit??
En dan nog achter het onderdeel nummer komen van het dubbele relais.
Kortom nogmaals Hellep(al ben ik nu wat verder)
Remco
23-02-2007 13:51 #1159269 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is aftermarket geen optie?
Ik heb op e-bay een aftermarket set gekocht. Die bevat 4 cv motoren voor centrale vergrendeling en een afstandsbediening met klapsleutel.
Daarvan hoef je dan alleen de afstandsbediening en één cv motor in de bestuurdersdeur te bouwen. Leon Doensen heeft dat voor me gedaan op de sleuteldag bij Carlo Schmidt afgelopen jaar. Werkt sindsdien tot volle tevredenheid.
Zo&#39;n set kost nog geen 50 euro op e-bay. Dus voor de kosten hoef je het niet te laten.Enige nadeel, je hebt geen originele Volvo klapsleutel.
23-02-2007 14:13 #1159271 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic origineel
Ja noem me een zeikerd maar ik zou toch wel graag ook een volvo afstandbediening hebben
&#160;
natuurlijk afhankelijk van de kosten maar ik kan ook niet op korte termijn bij een sleuteldag zijn
&#160;
ik heb alweer een volvo radio ingebouwd en verder is alles origineel, zelfs de vervangende onderdelen (zover ik weet)
&#160;
kortom liever volvo!!
&#160;
remco
&#160;
23-02-2007 14:32 #1159273 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Suggestie?
Als je voor orgineel wil gaan, is hier vast het begin.
Er staan er 5 op <a href=" www.marktplaats.nl/index.php?url=http%3A...n98fMvlCew%253D%253D " target="_blank">marktplaats te koop
26-02-2007 10:36 #1159515 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat gaat niet passen
Van deze afstandbedieningen is er geen enkele die past.
Als je je dashboardkastje demonteert zie je tegen de a-stijl aan de rechterkant een relais zitten van de startblokkering. Als je dit vervangt door een alarmrelais of ab-relais(deze zijn zeldzaam en volgens mij alleen in scandinavie geleverd) dan ben je al een heel eind.
Vervolgens in het linkerportier een cdv motor plaatsen ipv de dummy die er nu inzit en de ab programmeren.
Heb het zelf al meerdere malen gedaan, doe het inmiddels in 30 minuten. Kind kan de was doen dus...
Volgens mij heb je de nummers van de cdv motor en aftandbediening al van me gekregen, het relais laat ik je zsm weten.
Richard
26-02-2007 21:44 #1159568 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic AAAAAHHHHH stijl
Aha dus ik moet niet de relais van CDV hebben in de console maar echt een stukje auto slopen!!!
&#160;
eeehm hoe haal ik het dashbord kastje los en kan dat ook bij een auto met airco geen kwaad? enne dealer riep iets over inregelen van ab op relais!!!&gt;???? wat weet je daar van??
&#160;
Remco
26-02-2007 22:28 #1159575 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alarm
Dasboardkastje gaat simpel los, ook met airco en/of airbag. ALs je de klep opendoet zie je 2 afdekkapjes. Deze verwijder je en draait de eronder liggende schroeven los. Volgens mij zitten aan de onderkant(voetenruimte) ook nog 2 schroeven.
Dan zie je rechts het relais van de startonderbreker(nr. waarschijnlijk 9184125)
Dit vervang je door relais alarm 9166485 of relais a/b 9177999, let wel, heb nog niet in mijn eigen auto gekeken welk nummer ik heb!!!
Verder heb je nodig een deurmotor links, 3529706 en 1 of 2 afstandbedieningen 9442981. Programmeren kun je zelf doen.
Richard
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
26-02-2007 22:36 #1159577 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic schroeven en relais
Hallo Richard
Er zitten aan de onderkant inderdaad ook nog twee schroeven. Het oogje aan de linker(onder)kant breekt trouwens graag af.
BTW dat verhaal met dat relais, geldt dat voor alle modellen of alleen de latere?
Groetjes
