AB aansluiten, waar laat je de unit
- Willem Veneboer
Werkt inderdaad als een speer. Een draadje naar de massa, tikkie op de draad en schakelen. Probleem is dat het setje wat ik aangeschaft heb dat dus niet doet. Zal eens kijken welke signalen er door de besturingseenheid heen lopen.
Daarnaast loopt het stangenstelsel in de deur niet helemaal vlekkeloos.
- Ton Herman Melis
@Willem,
Kun je niet een relais aansturen met dat plus geschakelde systeem? Wat schakelt hij precies? Is het plus 12V voor openen en -12V voor sluiten? En is het een puls of een vaste spanning? Je zou er misschien een relais mee kunnen aansturen die dan vervolgens de het aardsignaal kan schakelen.
- Willem Veneboer
Hej Ton,tonherman schreef : @Willem,Kun je niet een relais aansturen met dat plus geschakelde systeem? Wat schakelt hij precies? Is het plus 12V voor openen en -12V voor sluiten? En is het een puls of een vaste spanning? Je zou er misschien een relais mee kunnen aansturen die dan vervolgens de het aardsignaal kan schakelen.
Bedankt voor de tip. Vandaag even bij onze electro boys langsgelopen en die hebben wat in elkaar geflanst. Aangezien ik absoluut geen inzicht in de electromaterie, heb ik er ook gelijk een schemaatje bij laten maken.
Bedacht me alleen net dat ik niet heb gecontroleerd of het systeem wat ik heb gekocht ook daadwerkelijk een pluspuls afgeeft <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" alt="Embarassed" title="Embarassed" />. Anyway, morgen mooi weer, vrouw foetsie, dus de hele dag de tijd <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" />
<img src="/?q=system/files/user10/DSCN1865.jpg" alt="Relais tbv AB" width="500" height="375" />
- Ton Herman Melis
- Willem Veneboer
Op het moment dat ik de unit beetpakte, gingen spontaan de deuren dicht ! Hoe ik ook deed, het bleef staan flipperen. Uitbouwen dus, want hier wordt ik dus helemaal niet vrolijk van. Ligt allemaal weer bij elkaar in een doosje, heb er voorlopig dus helemaal geen zin meer in.
Goedkoop blijkt wellicht duurkoop. Ik zal een contact opnemen met de verkoper om te vragen of er meer probleempjes zijn met deze units.
Je kunt ook het pinnetje van de deurschakelaar iets indrukken en dan naar (ik dacht) rechts draaien. Dan blijft de verlichting uit, tot je de deur dicht en weer open doet.tonherman schreef : Doe je binnenverlichting uit.
Groetjes
Ik ben sinds kort ook in het bezit van een volvo 940
met cv.
Maar sinds zaterdag nadat ik mijn radio heb ingebouwd werkt de radio prima maar de c v vergrendeling niet meer.
Weet jij hoe ik dit weer werkend kan krijgen.
Alvast bedankt
Groet
Theo
Hoe heb je die radio aangesloten? Gewoon met de stekkers van de radio en de auto of heb je kabeltjes aan elkaar moeten vlechten?
Groetjes
Werkt de CV niet meer of werkt de AB op de CV niet meer?Theo Wellerdieck schreef : Ik ben sinds kort ook in het bezit van een volvo 940
met cv.
Als je een AB hebt en je opent of sluit de deur met de sleutel, gaan dan de andere deuren ook open of dicht?
Heb je alleen een radio ingebouwd of ben je ook in de portieren aan het werk geweest voor de speakers of zo?
Eerst even bepalen waar het zou kunnen zitten.
