motortje CV
Ik heb zojuist gebeld en ze hebben 'm nog. Daar ik in eindhoven woon moet ik een dealer-dealer transfer regelen, maar magazijn ehv is in gesprek.
Ik laat asap weten of het allemaal lukt.
Groeten en suc6 met inbouwen.
Janis
EDIT:
Jongens, bel maar gewoon naar de dichtsbijzijnde Volvo dealer en bestel er een. Ik belde naar Ehv, maar ook daar kunnen ze 'm leveren (ze moesten 'm wel bestellen) voor 8.50 ex,....
Dus die in Utrecht is vrij om opgehaald te worden door iemand anders.
Hoe dan ook, bedankt voor de geweldige tip!
- Ton Herman Melis
En Janis, veel succes met inbouwen. Het is niet echt moeilijk, deur openmaken wijst zichzelf, alleen je slot met die grote torx-bouten moet je even van je deur afhalen, daarachter zit een schroefje en daarmee haal je het stuk metaal los waarop de motor zit geschroefd. Daarna heb je hem zo los. Al heb ik wel een tijdje zitten pielen omdat ik het klemveertje van de stang van de handbediening had losgemaakt en niet had opgelet hoe hij had gezeten, bijna mijn andere deur opengemaakt om te kijken...
- Ton Herman Melis
Kijk dat is pas goed nieuws!v40jlt4 schreef : Jongens, bel maar gewoon naar de dichtsbijzijnde Volvo dealer en bestel er een. Ik belde naar Ehv, maar ook daar kunnen ze 'm leveren (ze moesten 'm wel bestellen) voor 8.50 ex,....
gewoon dealer bellen en 9126456 bestellen!
 tonherman schreef : En Janis, veel succes met inbouwen. Het is niet echt moeilijk, deur openmaken wijst zichzelf, alleen je slot met die grote torx-bouten moet je even van je deur afhalen, daarachter zit een schroefje en daarmee haal je het stuk metaal los waarop de motor zit geschroefd. Daarna heb je hem zo los. Al heb ik wel een tijdje zitten pielen omdat ik het klemveertje van de stang van de handbediening had losgemaakt en niet had opgelet hoe hij had gezeten, bijna mijn andere deur opengemaakt om te kijken...
Goed nieuws en bedankt voor de extra tips.
Janis
- Ton Herman Melis
Ik heb vanmorgen ook een mailtje gekregen, dat de 5-aderige motor/schakelaar nog te bestellen is. Zou 10 euro kosten inclusief. Ik ben er nog niet uit, of ik 1 of 2 van die dingen in m'n auto wil hebben, maar neig naar twee.
Groetjes
- Ton Herman Melis
Het enig nut is misschien in de kofferklep. Dat als je die met de sleutel van het slot zou draaien, de rest mee komt.
Alleen, bedenk ik net, dan ik wel het hele nut van de "kwartslag"-vergrendeling weg. Je weet wel, sleuet een kwat draaien en vervolgens loopt ie niet meer mee met de CV, wat bij een sedan bij inbraak nog wel eens handig kan zijn....
- Ton Herman Melis
Nee, ik weet niet, is dat een feature voor alleen de sedans? Of kan ik dat ook op mijn estate maken. Lijkt me wel handig, ik vervoer nogal eens wat spullen achterin... Hoe werkt dat?Baseman schreef : ]Je weet wel, sleuet een kwat draaien en vervolgens loopt ie niet meer mee met de CV, wat bij een sedan bij inbraak nog wel eens handig kan zijn....
Maar probeer het eens. Ik weet niet welke kant op, maar volgens mij een kwartslag met de klok mee en hij is los van de CV en kan alleen met de sleutel geopend worden, kwartslag terug en hij werkt weer als vanouds.
