electrische antenne
Kan iemand mij uitleggen welke kleur draadjes waarop moeten worden aangesloten?
thnx
Jan
- Willem Veneboer
Bedoel je de draadjes bij de radio of in de kofferbak van de auto ? Zal vanavond thuis eens een electrisch schema op proberen te duikelen
ik bedoel inderdaad in de kofferbak, dus de draadjes aan de stekker van de electrische antenne zelf.
Als je info hebt gevonden dan zou dat heel fijn zijn.
grt
Jan
Ik kan je een PDF sturen van de inbouwhandleiding van de originele antenne van Volvo.
Maar volgens mij moet er achter, waar ook de motor van de antenne zit, ergens een stekker liggen. Waarschijnlijk redelijk dicht bij de antenne. Het is een 4 polige antenne, waarvan de beide rijen met pinnen ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Eén pin is niet aangesloten. Eén draad (ik meen "groen") is voor "antenne in/antenne uit" en twee ervan (groen met rode streep) zijn voor de spanning. Massa krijgt de antenne via een losse draad meen ik.
Maar het zou ook kunnen dat op latere modellen de 10 polige stekker hiervoor gebruikt is, die ook dient om de stekker van de trekhaak op aan te sluiten. Die moet ook in dat zelfde vak liggen.
O ja, dat inbouwhandleiding is in maart 1993 voor het laatst geupdate. Maar ik heb de antenne bij de dealer gekocht, dus hij zou up to date moeten zijn.
Groetjes
- Willem Veneboer
Jan,JanV schreef : Willem,
grt
Jan
Het is wel van bouwjaar 1995, maar vlg mij is er in die 2 jaar niets of nauwelijks iets gewijzigd.
<img src="/?q=system/files/user10/Electrische_antenne.jpg" alt="Aansturing Electrische antenne" width="500" height="427" />
En deze heb ik net nog gevonden
<img src="/?q=system/files/user10/aansluiting_antenne.jpg" alt="Electrische antenne" width="500" height="423" />
grt
Jan
heb jij toevallig ook het schema voor de radio zijde? Bij mijn 940 heb ik de 2 14 polige stekers aangesloten op de radio maar er ligt ook nog een wit stekkertje. Is dit voor een schakelaar o.i.d.? Mijn antenne doet in ieder geval niets, motertje loopt ook niet.
Groet. Ben Strijbos
Zo niet, verneem ik graag wat ik kan doen ter verbetering.
Die witte stekker, is die tweepolig (2 mannetjes of 2 vrouwtjes, dat weet ik even niet) en zit er aan twee kanten een groen draadje aan?
En zit een van die draden aangesloten op pin 12 van een van beide 14 polige stekkers?
Dan is het de stekker voor de schakelaar.
Groetjes
Mathy (die lichtelijk jaloers is omdat ie wel al een neiuwe antenneschakelaar heeft, maar geen stekker die erop past)
Ik zal vanavond eens kijken wat er op zit. Moet de radio er toch weer uithalen om te kijken of de voeding voor de antenne wel op de juiste pin zit. Ik heb een PHILIPS RC619 RDS radio, maar de antenne schuift niet op of neer.
