Lampje brandstofmeter
- Adrian Maarleveld
29-11-2006 12:00 #1149983
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic tankinhoud
Willem, je hebt een 75 liter tank volgens Vadis en autoweek, je moet nog 200 km verder rijden om leeg te staan.Voordat de tank leeg is begint de motor onrustig te lopen vanwege aangezogen lucht. Er zit een zelfontluchtings systeem op.Dus leeg rijden is niet zo'n probleem. 30 seconden doorstarten en de motor springt aan.Een diesel moet je langzaam vol tanken, vooral de laatste 20 liter. Bij snel voltanken krijg je schuim in de tank.Wacht je even na de tankafslag, dan krijg je er nog makkelijk een paar liter bij.Ik heb een 60 liter tank en krijg er maximaal 58 in. De meter staat dan rechts van max. Na 125 km op vol, na 300 op 3/4,na 500 op 1/2, na 800 op leeg dan gaat het ledje branden en na 850 is het echt op.
Adrian 740 91 D24 M47 airco 500k 940 96 B230FK AW71L ecc 148k
29-11-2006 14:37 #1149993
Beantwoord door V700 register in topic Waar?
En waar zit dat lampje dan?
In mijn 1990 740 brand het niet. Niet bij starten, en niet bij een bijna lege tank. En dat laatste weet ik zeker, want ik heb hem een aantal keren vrijwel leeg gereden.
Antoine
740 2.3 GL estate, 1990
Citroën AX 1.1RE modifié
Antoine
29-11-2006 14:51 #1149997
Beantwoord door V700 register in topic Boekje
<a href="/~volvover/?q=node/8020"></a>
Staat dat niet in het instruktie boekje ?
Kijk ook eens op:
<a href=" www.capriceclassic.web-log.nl/ "> www.capriceclassic.web-log.nl/
Frits
B230FT
lidnr 795
<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...nature_frits_jpg.jpg " alt="" width="400" height="73" />
Kijk ook eens op:
Frits
B230FT
lidnr 795
- Adrian Maarleveld
01-12-2006 10:51 #1150000
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic vol?
een rondje linksboven naast het leeg streepje. brand oranje, soms bij contact aan soms niet is mijn ervaring.
lampje ging aan bij 810 km en bij 840 getankt.
Met een half ingeknepen handle getankt. Bij eerste afslag ging er 51 liter in. Vervolgens mijn best gedaan om de tank vol te krijgen:
4 a 5 afslagen verder zat er 7 liter meer in
dat is goed voor dik 100km, genoeg voor een zuinigheids rit.
door de auto wat te schudden aan de dakrail krijg je de lucht er het beste uit.
- Willem Veneboer
01-12-2006 22:48 #1150175
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Ben nog niet zover
<pre>Dagteller staat momenteel op 635 km, dus ik heb nog even te gaan. Als ik opnieuw ga tanken doe ik dat op de "Adrian" manier, dus tot z'n randje vol, of moet ik zeggen totdat de slurf echt vol zit <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" border="0" alt="Tongue out" title="Tongue out" />
Willem V. - Lidnr 583 - 945 '95 D24TIC</pre>
- bouke maas (GAST)
01-12-2006 22:50 #1150176
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 940 d24tic estate
Bouke 940 d24tic estate polar royal
Hoi Willem, ik heb net even in de Vadis zitten neuzen en daar word het diesel/benzine metertje met LED als een geheel aangegeven. Ik denk toch dat als je het wilt vervangen je het ledje eruit moet zien te prutsen en er een nieuwe van de elektrozaak erin moet zetten.
gr. Bouke
gr. Bouke
02-12-2006 00:22 #1150183
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic LEDje testen
Hallo Volvisti
Is het niet mogelijk, om, als de meter uitgebouwd is, bij de LED te komen, om met een batterijtje of wat draadjes naar massa en 12 Volt te testen of de LED het doet?
GroetjesMathy<img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/7695" border="" width="174" height="142" />
02-12-2006 23:35 #1150234
Beantwoord door V700 register in topic Als je dan gaat testen......
....Zet dan geen 12volt op het LED-je, want dan weet je zeker dat ie stuk is. Een LED kan maar tussen de 1.8 en 2.4 volt hebben, dus als je wilt testen, pak dan een penlite. Zit je altijd goed met de spanning en de LED licht op, niet voluit, maar je ziet wel of ie het doet.
Er zit toch ergens een kabel die het signaal van de vlotter naar de meter stuurt? Trek die er af, dan blijft de meter ook op 0 staan en gaat het lampje branden.
Het zou trouwens wel een unicum zijn, een kapotte LED, tevens de eerste die stukgaat in my lifetime.....
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " border="" width="295" height="61" />
- Willem Veneboer
06-12-2006 07:40 #1150525
van het lampje van de aanduiding reserve. Daarna ging het gellijk weer uit. Tank was nog niet helemaal leeg. Vanochtend getankt en tot het randje vol, resultaat 61,34 ltr, vlg de specs van 75 ltr inhoud had ik dus nog aardig wat over.
Kan het wellicht zijn dat dit lampje pas (bij contact aan) gaat branden als je in de buurt van de "gevarenzone" bent ? Dat naar aanleiding van de melding in dit topic dat het lampje maar af en toe brandt ?
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Ik heb het licht gezien
- Adrian Maarleveld
06-12-2006 14:49 #1150541
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic aan en uit
Bij contact aan inderdaad af en toe. Bij mij gaat het lampje zeker branden wanneer er minder dan 5 liter over is.
Afhankelijk van de schommelingen in de tank gaat het lampje eerst een paar keer aan en uit.
