Ruitenwisserhendel en functie.....
28-11-2006 12:26 #1149918
Beantwoord door V700 register in topic Duitse site,
Hallo Mathy,
Dat is een perfecte link!! En een klasse oplossing om géén gelazer met je eventuele airbag te krijgen.
Groet, Boy
NeverDriveFasterThenYourGuardianAngelCanFly
Groet, Boy
28-11-2006 15:15 #1149930
Beantwoord door V700 register in topic Ruitewisser
Ik heb op deze manier de richtingaanwijzerhendel eenvoudig kunnen vervangen door een exemplaar met cruise control aansturing. In plaats van een tang om het Torx-bitje vast te houden heb ik een klein steeksleuteltje (maat 6 of zo) gebruikt, dat gaat nog makkelijker.
Overigens blijf ik van mening dat het midden op de ruit blijven staan van de ruitewisser in de ruitewissermotor zelf zit, en niet in de schakelaar. De eerste paar centimeter van de slag komen van de schakelhefboom, de rest van de slag uit de ruitewissermotor zelf.
Rob
Rob
05-12-2006 15:19 #1150484
Beantwoord door V700 register in topic Niet te groots om mijn mening te herzien
Ik heb er nog eens over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat ik mijn mening toch enigszins moet herzien.
Als ik halverwege de slag van de ruitenwissers de wisserhendel iets naar beneden beweeg, stopt de beweging van de ruitewissers. Dat gebruik ik wel eens om door het open raam met je hand even een boomblaadje of zo van onder het wisserblad vandaan te halen zonder te hoeven uitstappen. Conclusie is dus dat "iets" in je wisserhendel toch de slag van de wissers kan verstoren, ook al staan die halverwege je voorruit.
Rob
Rob
06-12-2006 00:00 #1150524
Beantwoord door V700 register in topic Falende ruitenwisser.......
Rob,
Alweer hartelijk dank voor je meedenk bijdrage.
Ik moet helaas bekennen dat ik nog niet in de gelegenheid ben geweest om naar de oorzaak te kijken. Nu het steeds regenachtiger lijkt te worden wordt het wel tijd, want het is toch wel lastig.
Hans van Oostveen, lidnr. 54
08-12-2006 13:06 #1150695
Beantwoord door V700 register in topic ruitenwisser
dat de ruitenwisser terug komt in de rust stand is een contact in de ruitewisser motor hij maakt hierbij gebruik van een constante plus.
deze contacten willen wel een vervuilen of kapot gaan
als je handig bent kun je de motor uit elkaar halen en de contacten bekijken cq schoonmaken.
anders de ruitenwisser motor vervangen
vriendelijke groet
Kees
vriendelijke groet
Kees
