D24 Motornummer
19-04-2012 18:43 #1355790
Beantwoord door V700 register in topic dan
Dan kun je het al zien als je er 1 moertje vanaf draait, als er een ringetje op zit is het dus M8 zit die er niet op is het M6 maar ik denk dat je M8 hebt.
Tom.
Tom.
19-04-2012 18:59 #1355793
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Goed kijken mijn vriend.
TomTom, het is allebei M6, alleen het 'tussenstuk' van de tapeinden is iets breder/groter.
19-04-2012 19:41 #1355803
Beantwoord door V700 register in topic ja
Solly, zat aan de telefoon en er werd hier aan tafel tegen mij gepraat, bewijst maar weer eens dat 3 dingen doen te veel is hahahahaha.
inderdaat zoals Gerben zegt.
Tom.
Tom.
- van den Oever
19-04-2012 21:43 #1355817
door van den Oever
Beantwoord door van den Oever in topic Bedankt voor de
Bedankt voor de reacties.
Dat plaatje geeft een hoop verduidelijking, dan ga ik de pakking met de 6 mm gaten bestellen.
21-04-2012 00:22 #1355931
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Switch
21-04-2012 21:05 #1355998
Beantwoord door V700 register in topic gerben!!
24-04-2012 19:32 #1356331
Beantwoord door V700 register in topic Ouch
Als ik dat zo lees heb ik de verkeerde pakking klaar liggen. Zit er ook nog verschil in het kleppendeksel? Want eventueel wissel ik de tapeindjes gewoon naar normale M6jes. Deze Elring pakking heeft al ingebouwde steunringetjes, ik heb juist een goed gevoel over het ding .......
24-04-2012 20:17 #1356342
Beantwoord door V700 register in topic je
Je kan er dan andere boutjes indraaien mocht je de verkeerde pakking hebben gekocht die niet om de boutjes heen vallen, maar ik zou dat eerst even controleren als ik jou was.
Tom.
Tom.
24-04-2012 20:48 #1356348
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de info
Die pakking ligt hier al een half jaar klaar, toen ik net het stukje hierboven las ben ik meteen gaan meten -> 6mm. Het een mooie pakking uit één stuk, van rubber en met ingegoten metalen versterkingen. Ik heb één van de laatste D24Tic motoren dus het zal een nieuw type zijn. Ik kijk wel, ik zal in ieder geval zorgen dat ik wat tapeindjes/boutjes bij de hand heb als ik aan het werk ga.
27-06-2012 01:08 #1362139
Beantwoord door V700 register in topic Terugkoppelen
Ik zal hier nog even terugkoppelen voor het geval iemand dit draadje nog weet op te zoeken. Vandaag eindelijk gelegenheid gehad om de kleppendekselpakking te wisselen.
Die Elring pakking van mij paste uiteindelijk toch wel, het is alleen zo dat de pakking hoger is dan de verdikkingen van de tapeindjes. Het deel van de pakking waar de gaatjes +/- 6 mm zijn ligt dus bovenop de verdikkingen.
Het lijkt allemaal mooi dicht te zitten
