Klepjes vacuumpomp diesel. Opgelost! Met duidelijke uitleg en foto's. Dank Adrian!
- Adrian Maarleveld
27-10-2011 12:14 #1334686
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic flow richting
Dat verhaal van mij is niet zo duidelijk. Ik zal het aanpassen met foto's.
Haal je de pomp uit elkaar en haal je de klepjes eruit dan raak je vanzelf in verwarring.
Echter het principe is lucht afzuigen om vacuum te krijgen en de klepjes laten de lucht in een richting door. Daarom moeten de klepjes zitten zoals op de foto. Ik heb er pijltjes ingetekend ter verduidelijking dat maakt het beter duidelijk.Kijk ook even goed naar de kanalen in het deksel, deze zijn onderdeel van de luchtstroom.
Wissel je van pomp let dan ook op de lengte van de stoterstang tussen pomp en nokkenas. Er zijn 2 versies(lengtes). Wissel je pomp en stang dan is de combinatie uitwisselbaar.
<img src="/sites/default/public_files/user677/vacuumpomp1.jpg" alt="vacuumpomp d24" width="500" height="363" />
<img src="/sites/default/public_files/user677/vaccumpomp2.jpg" alt="vacuumpomp2 d24" width="500" height="440" />
Na enig gemartel zit de pomp weer in elkaar, heb ik een klepje over.
Het 5e klepje zit onder het 1e plasticklepje luchtinlaat vanaf servo en dient als opvulling.
Het past er maar op een manier in en doet niks, kun je dus als reserve gebruiken mocht een ander klepje niet meer goed functioneren.
27-10-2011 13:00 #1334692
Beantwoord door V700 register in topic Fantastisch Adrian! Hele
Fantastisch Adrian! Hele mooie, duidelijke uitleg. Het klepje linksboven had ik er dus verkeerd om inzitten. Ik heb de pomp zojuist gemonteerd en hij werkt! Thanks.
Achteraf kom ik er dus achter dat het niet de vacuumpomp was die herrie maakte maar de verstuivers. (Die heb ik een paar maanden geleden laten reviseren)
Conclusie is ook dat de imitatie vacuumpomp dus van niet al te beste kwaliteit is.
Bedankt voor de reacties, ik ben er super mee geholpen!
Peter.
Peter.
- Adrian Maarleveld
28-10-2011 21:56 #1334891
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Informatie pagina voor de vraagbaak
nieuw stukje voor de vraagbaak, nu met betere tekst en foto's, ter vervanging van het oude stukje
www.volvo700vereniging.nl/node/41194
