startmotor probleem (d24)
- Adrian Maarleveld
Ze zijn behoorlijk sterk, en de koolborstels slijten nauwelijks. In mijn d24 is er vanaf 300k tot 600k nooit iets aan gedaan.
Ik heb de startmotor alleen een aantal keren misbruikt wanneer ik problemen had met de koppelingnemer cylinder.
Dan werd er in de 1e gestart en weggereden.
Mijn zoon met 2 vrienden heeft deze zomer een roadtrip gemaakt naar Kroatie en Montenegro. Albanie stond ook nog op het plan.
Op de pont van het eiland Hvar, begonnen de problemen met de startmotor. 50km verderop stonden ze stil, waarschijnlijk heeft de starmottor teveel stroom weggetrokken, zodat ook de brandstofafsluiter dicht gegaan is.
Startmotor volledig verbrand.
<img src="/sites/default/public_files/user677/kroatie3.jpg" alt="verbrande startmotor" width="320" height="240" />
Een electrotecniker heeft er een ander anker en rotor ingezet en ze konden weer verder.
<img src="/sites/default/public_files/user677/kroatie2.jpg" alt="rotor" width="320" height="240" />
In Montenegro hetzelfde verhaal opnieuw. Geadviseerd de electra ansluitingen er maar af te halen en verder de auto aan te duwen.
Zo nog 2 weken verder, ze kregen er ervaring mee.
Bij terugkomst een startmotor geregeld via een bevriend forumlid en deze er in gezet.
Vraag blijft natuurlijk waarom ging de startmotor 2 keer stuk.
Nu start ik met een hulpdraadje en heb een verklikkerlicht op het dashboard liggen wat aangesloten is op de signaaldraad van het startrelais. Deze gaat alleen branden tijdens starten met sleutel, verder gebeurt er nu natuurlijk niks.
Contactslot nagekeken en gecontroleerd, niks aan te zien. Oude startrelais opengezaagd, niks aan te zien.
De nacht voor de storing was er noodweer met blikseminslag. De volgende dag was het alarm volledig van slag. Na een aantal keren in en uitschakelen, werkte die weer. Op het dak van de auto zie ik bij de stijlen een aantal vlammen in de verf die ik nooit eerder opgemerkt heb.
Staat de auto op alarm dan kun je nog wel starten maar de motor slaat niet aan aangezien het alarm de stroom naar de brandstofafsluiter onderbreekt.
Ik ben uitgezocht en ben daarom van plan de startmotor weer normaal aan te sluiten en maar af te wachten. Wel houd ik dan nog even de verklikkerlamp geinstalleerd.
Enige wat ik aan het mechanische gedeelte van de oude startmotor kan ontdekken is dat het freewheel van het tandwiel behoorlijk zwaar draait.
Zou de aangeslagen motor daarom de startmotor meegenomen hebben en zo verhinderde dat het tandwiel weer terug getrokken is in de startmotor?
<img src="/sites/default/public_files/user677/start2.jpg" alt="koolborstels" width="500" height="369" />
Onderdelen na de eerste storing. De koolborstels zijn zo slecht nog niet na 6 ton gebruik.
<img src="/sites/default/public_files/user677/start1.jpg" alt="start" width="500" height="420" />
Open gezaagd startrelais
<img src="/sites/default/public_files/user677/bliksem.jpg" alt="Bliksem" width="500" height="476" />
Bliksem inslag boven C-stijl?
Succes, Rolf
Ik ook wel, bij mij was er bar weinig van te zien, maar wellicht komt dat omdat het werkelijk met emmers tegelijk uit de lucht kwam en dat geleiding genoeg was.JP Elverding schreef : Ben wel benieuwd naar die patronen in de lak van de auto.
Ik heb er hier eens over geschreven:<h2 class="title"><a href="/node/25202">Blikseminslag op je auto, wat merk je daarvan? (Behalve 180 bpm hartbeat)</a></h2>
- Adrian Maarleveld
Dat denk ik ook.rolfroderick schreef : onder het rijden aktief is geweest Adrian. ? Succes, Rolf
Wat is het gevolg?
- Blijft de startmotor stroom trekken?
- Gaat de startmotor stroom genereren?
- Of zorgt de dollende startmotor voor storing op de electra?
Dat kan zeker, hou je sleutel maar gewoon op KP3 (start-positie) en houd hem vast als de motor loopt......;-)Euhm....niet te lang doen, lijkt me zo, erg goed kan het niet zijn....henk 940LPT schreef : Mogelijk zou je het kunnen horen, maar weet het niet zeker.
Of je het kunt horen als hij niet elektrisch gestuurd wordt ("uit" staat) maar toch meedraait omdat het tandwiel nog in de krans grijpt durf ik niet te zeggen.
- Adrian Maarleveld
Is het een probleem geweest van aansturing door de signaaldraad, dan moet ik nog op zoek.
Tot nu toe niks kunnen ontdekken.
In andere draadjes wordt vaak de contactslotschakelaar aangewezen als dader. In deze kan ik ook niks ontdekken of een foute werking constateren.
De draad vanaf contactslot tot startmotor is wat moeilijk te volgen. Roze draad eindigt in de grote stekker(C2?) bij rechter A stijl. Onderweg is een aftakking via 13/24 naar C166 waar de automaat onderbreker op aangesloten zit. Hier moet de stekker doorverbonden zijn(geen automaat) en verder gaan als blauw/groen via stekker C2 en C51 naar de startmotor. Transferbox alarm 18/5 staat er ook nog optioneel tussen. Deze heb ik volgens mij niet.
horen: klopt je hoort het duidelijk en dat werd door de jongens ook gerapporteerd. Een hoog geluid aan de zijkant van de motor.
- André Struis
