Oliedruk lampje brandt flauwtjes en knippert wat.(opgelost)
ik dacht trouwens dat deze sensoren schakelden bij 0.25 Bar..wat nog veel lager is...
- bouke maas (GAST)
Groetjes Bouke
draad vanaf je pluspool>>zekering 5Amp.>>lampje 3Watt>>draad naar oliedrukschakelaar
dan sluit je alle vocht en kabelboomproblemen dus even uit en meet je direct de werking van je oliedrukschakelaar.
Dit maakte totaal geen verschil.
(Iniedergeval weer een mini-beurtje gehad)
Toen maar een analoge voltmeter erbij gepakt, min naar de sensor plus op de accupool.
Springt mooi naar 12V+, even starten... metertje zakt naar 9V en schommelt afentoe wat.
Ofwel dus: oliedruksensor is echt kapoet en laat een klein beetje massa door.
Lijkt me niet dat er geen oliedruk is.
Meer toeren is meer druk dus dan zou je lampje gewoon uit moeten gaan en blijven als je wat optoert.
<div class="content">Maakt niks uit, bij meer toeren gaat het lampje juist zelfs feller branden...240diesel schreef : Wat gebeurt er dan als je de motor wat meer toeren laat draaien?
Heb hem tot 3000 toeren gebracht, dan word het voltage alleen maar hoger, inplaats van lager.
Groeten,Gerben</div>
Misschien wat vuil in je Carter terecht gekomen tijdens de kopwissel, dat nu in het zeefje van de oliepomp zit?
Dan kun je een lage oliedruk wel uitsluiten denk ik zo, anders was de motor al stuk gelopen.
Valt dus weer mee Gerben
We hebben tegelijkertijd gereageerd
Meer toeren haalt niks uit, gaat het lampje zelfs alleen maar feller branden.
Heb de boel zo schoon mogelijk gemaakt voordat de bende er weer opging, het is mogelijk dat er natuurlijk wat vuil in het carter terecht is gekomen en in de zeef zit...
Maarja..dan moet de hele pan eronderuit....
Valt volgens mij ook wel mee, heb ook nog even vrolijk 20 snelweg km's gemaakt met 130 KMH en dik 3000 toeren met een brandend olie druk-lampje...geen centje pijn
Wel apart dat dan dus toch zon gekke sensor door vocht kapot kan gaan.
Probleem opgelost! Lampje gaat gewoon netjes uit, en zonder olie druk geowon netjes aan.
Dus geen vaag geknipper en wazig gedoe meer
Kosten vielen trouwens mee, 7.50 voor een nieuwe sensor. de AMH had hem zelfs gewoon liggen
Toch wel vaag, is de sensor nou kapot gegaan door het vocht? of is er van binnen een vuiltje in geraakt ofzo?
Geen idee, hij doet het iniedergeval niet goed.
