Oliedruk lampje brandt flauwtjes en knippert wat.(opgelost)
18-05-2011 17:40 #1087052
door Gerben Mol
Oliedruk lampje brandt flauwtjes en knippert wat.(opgelost) is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Vandaag het KVS systeem van de Diesel flink doorgespoeld, kwam een hoop zooi uit, en het is nu stukken beter.
Hierbij is de boel ook flink nat geworden, de oliedruk-sensor dus ook.
Maar het ging in het begin gewoon goed, maar na ongeveer 5 KM rijden (best wat opzich) ging het lampje opeens erg flauwtjes branden.
Later ging die van vol, weer uit, weer flauwtjes en in sterkte wisselend.
Omdat ik toch wat verdacht vond maar gestopt en er wat olie bij-gegooid.
Dit hielp niets, lampje ging flauwtjes branden en veranderde in sterke.
Oliepeil is gewoon goed, staat nu zelfs boven MAX.
Maar voorzichting weer huiswaarts gekeerd, en hopend dat er geen schade is.
Hierbij dus de vraag: kan het zijn dat het lampje wat vreemd doet omdat de sensor flink nat is geweest bij het doorspoelen, of is er misschien meer aan de hand?
Nogmaals:
Er zit olie in het carter! peil boven max.Geen lekkages!Motor klinkt gewoon normaal.
Vind het toch wel vervelend en weet niet wat ik ermee aan moet.
Nogmaals:
18-05-2011 17:49 #1316741
Beantwoord door V700 register in topic wat denk je van gewoon
wat denk je van gewoon oliedruk meten, dan lees je gewoon af hoeveel druk je hebt.
evt. gewoon even een metertje er op improviseren van een CV of oude bandenpomp of wat dan ook
18-05-2011 17:59 #1316744
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Niet aanwezig
Dat lijkt me logisch, maar dat soort "oud" spul hb ik helaas niet rondslingeren...
Dus geen mogelijkheid om de druk "af te lezen"
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
18-05-2011 18:08 #1316747
Beantwoord door V700 register in topic sensor
Dus.....eerst was alles goed ...en nu zit er een storing in......dus.......
Sensor geflipt ??Bedrading ook goed nagekeken?
18-05-2011 18:14 #1316748
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Foto
Bedrading is in orde, is maar 1 kabeltje, en die is goed.
Het ligt bij de sensor, als ik de kabel van de sensor afhaal is het lampje gewoon uit.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/oliedruk.JPG " width="640" height="480" />
18-05-2011 18:18 #1316749
Beantwoord door V700 register in topic olie te dun doordat er
olie te dun doordat er diesel doorheen zit?
18-05-2011 18:19 #1316750
door Gerben Mol
Olie ruikt ook niet naar Diesel.
Beantwoord door Gerben Mol in topic Een mogelijkheid.
Dat zou kunnen, de olie aan de peilstok is verschrikkelijk dun, maar de olie lekt nog nergens tussen uit.Jan-Geert schreef : olie te dun doordat er diesel doorheen zit?
18-05-2011 18:37 #1316756
Beantwoord door V700 register in topic Hmmm
Ik zou de olie er eens uit laten lopen, en er goedkope action/Lidl 15w40 ingooien kijken of het lampje dan nog brand.
Heb nog nooit een oliedruksensor stuk zien gaan van wat koelwater of andere vloeistof.
Het ding maakt alleen massa onder de 1 bar oliedruk, niks meer of minder.
Hoop niet dat je zoveel pech hebt Gerben dat de motor ook nog eens gaar blijkt te zijn![:( :(]()
18-05-2011 18:49 #1316760
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Filmpje?
Jelmar,
Lijkt me een goed plan, zal de olie er eens uit halen, er actie olie in gooien en even een filtertje omwissellen voor de zekerheid.
Ik hoop echt niet dat het blok gaar is, probleem na probleem blijft komen en opstapelen.
Maar het rare is, hij hoort inderdaad alleen "uit of aan" aan te geven, maar hij wisselt echt in sterkte.
Om het wat duidelijker te maken een klein filmpje gemaakt:
In het filmpie gaat ie wel bijna uit, maar als je gaat rijden blijft ie wazig in sterkte varieren.
18-05-2011 18:59 #1316763
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Het olielampje kan wel een beetje vaag knipperen en zwak branden, vaker gezien.
Dan is de druk net aan boven de 1 bar.
