Zweetvoeten of muf ruikende natte was...mijn idee-en zijn op...wie helpt
05-09-2010 10:36 #1082563
Zweetvoeten of muf ruikende natte was...mijn idee-en zijn op...wie helpt is gemaakt door V700 register
Beste leden,Worstel al een tijdje met een diesel geur in mijn cabine. Vooral bij het optrekken en afremmen wordt de geur versterkt. Binnenverwarming/-verkoeling middels de blowers aan te zetten of ramen/schuifdakraam open zetten helpt ook niet, versterkt juist de geurontwikkeling.
Niet leuk na zoveel inspanningen , naast het feit dat het niet gezond is hieraan lang bloot te staan.
Inmiddels al gerepareerd/vervangen: - pakking spruitstuk -revisie
-turbo plus pakking
-revisie verstuivers
-vervangen retourslangetjes
-revisie brandstofpomp door dokter Diesel
-rubber vervangen oliefilter ivm olielekkage
-rubber vervangen tussen oliehuis en motor ivm olielekkage
-pakking kleppendeksel vervangen
-dokter diesel heeft in het verleden mijn brandstofpomp en kleppen afgesteld
Motor is helemaal droog. Nergens zie ik sporen van vocht.
Wie heeft er tips voor mij , welke ik nu nog moet/kan ondernemen om het te verhelpen ?!!
Ton
PS:
De envelop van lidmaatschap is inmiddels op de mat gevallen. Wachten is alleen nog wanneer kan ik inloggen als lid.
-turbo plus pakking
Ton
PS:
- bouke maas (GAST)
05-09-2010 10:39 #1286301
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Verstuiver leiding?
Er zou een klein gaatje in een verstuiverleiding kunnen zitten.
Gr. Bouke
Gr. Bouke
05-09-2010 12:47 #1286311
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Airco
Hallo Ton
Zit er airco in?
Zit er airco in?
05-09-2010 12:52 #1286312
Beantwoord door V700 register in topic brandstoftank
Mischien een dom idee, maar heb je al eens rond de brandstof tank gekeken? pakkingen en dergelijke? (heb zelf geen idee hoe die er uit zien hoor) dus mischien wel onmogelijk?
- Timen Smit
05-09-2010 14:01 #1286322
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Stank
Het wil ook nog wel eens gebeuen dat er bij het tanken brandstof komt te staan in de rubberflap. Als het gaatje daain verstopt is geraakt blijft daar dan een plasje staan. Ook als het geen brandstof is is het wel goed omdat gaatje zo nu en dan eens door te prikken want dat water bij de vulopening vind ik maar niks. ....
05-09-2010 14:10 #1286323
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Klopt als een bus, pak even een electriciteitsdraad met een volle kern, deze zijn lekker stijf. Wel voorzichtig doorvoeren dan, zodat je niet ergens halverwege door het buisje heen prikt o.i.d. Als het dicht zat zie je nu echt een water/modderstroompje onder je achterspatbord verschijnen.
- Ries van Lomwel
05-09-2010 16:09 #1286328
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Airco
Ton,
Geef je airco (indien aanwezig) eens een frisse geur want je klacht lijkt verdacht veel op de vorming van schimmel zoals Mathy al suggereerde.
05-09-2010 17:02 #1286334
Beantwoord door V700 register in topic Geur
05-09-2010 17:38 #1286339
Beantwoord door V700 register in topic standkachel aanwezig?
Heb je een standkachel in de td zitten?
05-09-2010 17:42 #1286340
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Titel
