wie kan diesel afstellen, helpen verbruik diesel verminderen?
Henk, weet je nog wat jij gemiddeld deed? 17,5 zal ik wel niet halen, maar zou graag richten de 14 gaanach kan altijd nog een panda 1.3 jtd gaan rijden 2010-08-19
Variabelen:
Automaat,
Airco: 80%vd km's uit
Alleen snelweg
Zonder CruisecontrolMax snelheid: 100 km/uur
Verbruik na 736 km 53.18l geeft mijns inziens 1 op 13,8.
En na dit handige draadje weet ik dat ik mijn waxelement ook nog moet vervangen...
- Willem Veneboer
Ik hoor een behoorlijk blazend geluid (bij Acceleratie ) in het vooronder, volgens mij duid dit op een lek inlaat traject (toch)
is er een handige huis tuin en keuken manier om dit te testen?
Een hoog brandstofgeluid en een blazend geluid onder je kap?
Geen idee of jij een visco fan hebt of een electrische.Met de viscofan: deze kunnen vast gaan zitten, resultaat: hoog brandstof verbruik, en een hard blazend geluid.
- Adrian Maarleveld
Wel kan het duiden op een lek na de turbo, waardoor er lucht verloren gaat. Met als gevolg slechtere verbranding met meer brandstof en minder lucht.
Controleer het hele traject na de turbo:
dikke slang ===> intercooler ===> weer een dikke slang ===> lucht huis ===> inlaat spruitstuk ====> kop en alles wat hier aan het luchtkanaal vast zit.
volgens mij een visco fan, maar dit weet ik niet zeker, hoe controleer ik dat?gerryberrie schreef : Niels,
@Adrian. moet ik dit gewoon visueel doen of is hier een betere manier voor om dit inlaat traject te controleren?
Een visco fan zit op de as van de waterpomp en word dus m.b.v. een V-riem aangedreven.Mr.Mukkes schreef : volgens mij een visco fan, maar dit weet ik niet zeker, hoe controleer ik dat?
Elektrische fan wordt d.m.v. een electromotor aangedreven (duh), zit derhalve niet vast aan de waterpomp.
Die visco koppeling hoort volgens mij vrij te kunnen bewegen als de motor uit staat. Je moet de fan dan dus met de hand rond kunnen draaien. Is dat niet het geval dan is de koppeling versleten/defect en draait de fan altijd mee, wat wel wat extra vermogen kost.
[edit: las net in een ander draadje dat je ECC hebt, dan heb je dus ook een elektrische radiator fan.]
Zoals Pieter hierboven al zei.Mr.Mukkes schreef : volgens mij een visco fan, maar dit weet ik niet zeker, hoe controleer ik dat?
Deze word door een V-Snaar/ riem aangedreven [of hij bij de Diesels ook op de waterpomp zit weet ik zo niet, grote kans van wel]
Je herkend het zo, een electrische fan zit gewoon op de radiator geschroeft en natuurlijk zonder V-snaar/riem.
Of je kunt voelen of hij 'vastzit' weet ik niet, bij mij was dat iniedergeval niet zo.Ik kon hem bij mij dus gewoon zonder moeite met de hand ronddraaien, maar hij bleerde wel op vol vermogen mee met de motor en ik reed ipv van 1 op 10, 1 op 8.
Edit: Met ECC zeer waarschijnlijk een electrische fan.
- Adrian Maarleveld
De waterpomp wordt door de distributieriem aangedreven. De viscofan zit op een aparte as, die op de plek zit waar bij benzine motoren de waterpomp gemonteerd zit.
Nog even een oude posting opgeduikelt en een beetje aangepast: Doel viscofan De zelfregelende visco fan voor de koeling van de radiateur zorgt ervoor dat er niet onnodig pk's verloren gaan wanneer de radiateur niet geforceerd gekoeld hoeft te worden. Werking van de viscofan Voor op de viscofan zit een bimetaal dat via een asje in het huis een soort propellertje laat verdraaien. In het huis zit een dunne olie. Het propellertje verandert de stromingsrichting van de olie. Door de stroming van de olie wordt het meedraaien van de fan beïnvloed. De fan slaat meestal aan nadat je even hebt stil gestaan en de temperatuur in de radiateur boven de 50ºC is. Bij stilstand slaat de fan meestal eerder aan dan wanneer er voldoende rijwind is. Bij rijwind kan de temperatuur onder in de radiator oplopen tot 60ºC zonder dat de fan aanslaat. Door steeds verdere verdraaiing van het asje bij hogere temperatuur, gaat de fan steeds harder meedraaien. Tot max iets van 2500 toeren. De fan werkt zeer effectief en brengt de temperatuur in korte tijd zo'n 15ºC naar beneden. Het duurt even voordat de fan weer afslaat. De temperatuur onder in de radiator ligt dan rond de 40ºC. Is de fan eenmaal aangeslagen, dan zou je even een tijdje minder vermogen kunnen gebruiken om de temperatuur te laten dalen. Blijf je vol vermogen vragen dan is je beschikbare rij vermogen lager, door het meedraaien van de fan. Controle: Bij koude start is de olie in het vinhart dik. Je voelt wat meer weerstand bij verdraaiing van de fan met de hand. Bij warme motor en een niet hete radiateur, zie je de fan bij stationair meedraaien, echter bij verhoging van het toerental versnelt de fan niet of nauwelijks. Verdraai je de fan met de hand dan draait de fan lichter dan bij koude start. Bij een hete radiateur zie je de fan behoorlijk versnellen bij verhoging van het toerental. Reparatie: Het asje midden op de fan moet met een tang te bewegen zijn. Soms zit dit vast en kan het bimetaal het propellertje in het vinhart niet beïnvloeden. Spuit er wat kruipolie op en maak het asje weer gangbaar met een tang. Noodreparatie: Versnelt de fan niet meer en heb je onvoldoende koeling. Maak het vinhart open, laat de olie eruit lopen en sla er een paar houten wiggen in.
