dieselpomp laten vervangen
- Adrian Maarleveld
03-11-2008 12:49 #1216922
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic correctie
Klopt Willem: bij koude start (motor 10 graden) moet de handel zo"n 4 mm van de handel liggen.Bij warme motor er tegen aan.
Foutje eerder gemaakt, na pompafstelling in HH kabeltje vergeten===> niet starten. kabeltje erop ===> direct starten.
03-11-2008 12:53 #1216927
Beantwoord door V700 register in topic het losschroeven van de
het losschroeven van de leidingen is een goed advies dat door elke dieselmonteur zo gedaan wordt. Een simpele check of er in ieder geval brandstof komt en tegelijk de leidingen te ontluchten.
Druk? flauwekul, de druk kan immers weg.
diesel over een heet motorblok? Succes met het zo in brand krijgen. Bovendien een motor die niet start zal ook niet erg heet zijn.
03-11-2008 14:47 #1216934
Beantwoord door V700 register in topic aanslaan
wel diesel in de pomp maar niet naar de verstuivers
- Adrian Maarleveld
03-11-2008 17:33 #1216943
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic pomp deugt niet
Heeft zeker op een lopende motor hebben gezeten.
03-11-2008 18:05 #1216944
ja heeft alleen 6 maanden in de schuur gelegen
03-11-2008 18:19 #1216948
heeft iemand nog een (goeie)pomp liggen
omgeving delft rijswijk
