diesel-6cilinder-turbo-Tic-2400cc-1991-hatchbback-38700km
06-10-2008 16:46 #1213821 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic accu-lampje?
Bedoel je het accu-lampje op je dashboard?
Ton
ps:
wordt gesproken over het contactslot...waar zou je het kunnen krijgen...dealer neem ik aan...en een schatting wat zo`n onderdeel kost?
  • Adrian Maarleveld
21-10-2008 12:09 #1215443 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic twee problemen
Dynamo:
wanneer de toerenteller uitvalt zijn de koolborstels van de dynamo op. Geef eens een tik op de dynamo dan gaat de toerenteller vaak weer tijdelijk werken.
De koolborstels in de spanningsbrug kun je bij een vriendelijk electrorevisiebedrijf laten vervangen. Die brug haal je er zelf makkelijk af. Zit met twee kleine boutjes,met kop 6 geloof ik, vast.Brug een beetje kantelen bij verwijderen en monteren, om de koolborstels de ruimte te geven.
Starmotor:
Dit zelfde probleem heb ik al een jaar. Starten lukt echter altijd.
Wanneer de auto langere tijd heeft stilgestaan, bijvoorbeeld 2 weken, kan het 5 seconden duren. Bij koude start na 1 nacht, soms een enkele seconde, bij intensief gebruik de laatste 4 weken gewoon direkt starten.
Ik ben van plan de startmotor en aansturing nog eens op een sleuteldag te onderzoeken. De laatste tijd was ik echter steeds op vakantie tijdens een sleuteldag.
