Aansluiting tussen turbo en intercooler, pijp of slang ?
- Willem Veneboer
Als ik echter de info van Vadis bekijk (<a href="/node/17424" target="_blank">zie ook de advertentie</a>) dan lijkt het wel of het onderdeel in de tekening een slang is. E.e.a. wordt ook door Roger bevestigd. Nu is dus de vraag of er verschillende configuraties zijn. Die van Roger (940 D24TIC) is van 1991, Ofilant is van 1995.
Ik kan in Vadis verder niets terugvinden. Zo te zien is het bij Ofilant allemaal origineel.
Is er iemand die de oplossing heeft ?
- Willem Veneboer
De configuraties die nu bekend zijn, van Harm en Roger, hebben allebei een slang en die heeft Roger ook opgestuurd. Wat er bij onze Volvo nu inzit is een pijp/buis !hjkort schreef : Mochten beide passen, ga dan voor de minst flexibele. Die hebben een iets beter aanspreekgedrag
Ik ben dan ook eerlijk gezegd op zoek naar de buis/pijp, maar kan nergens een onderdeelnummer terugvinden in Vadis. Ook het nummer van de slang 1367972 is niet terug te vinden.
Mocht er iemand wel het nummer weten van de pijp/buis en of het nummer op de pijp/buis in de eigen Volvo nog kunnen lezen, dan graag reageren !! Als ik het nummer weet, kan ik eens bij de dealert informeren.
Heb je er al eens aan gedacht Rob Barten om z'n mening te vragen? Misschien kan hij je meer vertellen over wat je nodig hebt.
Groetjes
- Willem Veneboer
Hallo Mathy,Mathy schreef : Hallo Willem
Groetjes
Zal ik binnenkort eens doen. Ik ben zonet nog even naar buiten gelopen en nog eens goed gekeken. De gehele verbinding tussen de turbo en de intercooler bestaat uit 3 gedeelten, te weten een koppelslang (ca 15 cm), de bewuste pijp en een slang tussen de pijp en de intercooler. Geen van de plaatjes in VADIS laat deze combinatie zien. Wellicht moet ik eens gaan kijken bij de benzinemodellen, wordt nog een leuk puzzeltje
Edit - Even de logica volgend, een slang aan een hoge druk slang vastmaken met een slangklem ? Dit vind ik terug in het plaatje uit Vadis als ik kijk naar de bevestiging tussen 17 en 18. Als ik de vorm van ond 17 eens vergeet, is dat eigenlijk de configuratie. Zou die hoge druk slang ook in aluminium o.i.d. geleverd kunnen zijn ? - End edit
2. Aluminium geleidt warmte erg goed en isoleert minder dan kunststof, warmte van compressor wordt ook hier afgevoerd (marginaal)
3. ziet er leuk uit
4. is wel zwaarder dan kunststof
5. is stukken duurder
6. misschien wil een stuk PVC ook wel
7. Tja, waarom eigenlijk?
- Willem Veneboer
Ik heb het onderdeelnummer 17 (9149482) opgeschreven en zal eens bij de dealert gaan vragen hoe het nu precies in elkaar zit.
maar gezien het feit dat het niet in vadissen staat die recenter zijn dan de laatste 940s (en dus hoogstwaarschijnljk alle laatste modificaties bevatten) zet ik mn geld daar niet op in
