Inhouden en stationair niet willen lopen na kortsluiting.
Ook bij een van onze auto's bleef de startmotor hangen en leek alle stroom "zoek"... Had ook bij ons te maken met contactslot. Achterkant vervangen (k meen voor 17,50) en het werkt weer goed (meestal). Soms blijft de startmotor nog even hangen, maar meteen uitzetten en opnieuw starten en het is wél ok.
Een accu opnieuw afvullen (en dan ga ik ervan uit dat je demiwater toevoegt) zal de accu niet weer nieuw maken, maar hij kan wel weer even vooruit (na opladen uiteraard). Dopjes eraf en proberen er demiwater in te doen, zonder vuil van de randen mee te laten komen, tot maximum streep op de zijkant. (een klein keukentrechtertje kan daarbij handig zijn...)
Succes.
De platen binnen in de accu zijn waarschijnlijk beschadigd, dus echt goed wordt ie niet meer.
Pas trouwens op bij het vullen. Het goedje dat erin zit is zwavelzuur. Dat wil je nergens op krijgen. Ook niet in verdunde toestand.
Groetjes
Bij de brezan hebben ze een varta, 72Ah die voldoet en anders heeft de dealer ook vast wel een accu. (of V/D Feer in lelystad, de sloop, die heeft geloof ik nu een actie voor die dingen)
Jan Huijsmans
Weet je toevallig of die van een benzine en een diesel gelijk zijn? (van een benzine heb ik nog liggen)hans dus schreef : Achterkant vervangen (k meen voor 17,50) en het werkt weer goed (meestal). Soms blijft de startmotor nog even hangen, maar meteen uitzetten en opnieuw starten en het is wél ok.
Tevens moet bij Anja de gehele cylinder vervangen gaan worden (creatief knoopwerk)
Jan Huijsmans
ja die zijn gelijk.
En Anja, als ik jou was dan haalde ik een nieuwe accu, ga niet modderren met een tweedehandse, jij krijgt daar absoluut spijt van.
Hej då Toon
Mooi, dan kaap ik die uit m'n 760 sloper... als ik weer in de buurt ben. (ik vergeet 'm toch steeds te bestellen)Toon schreef :
Jan Huijsmans
Het probleem met het contactslot is belangrijker. Het geeft op zijn minst een vreemde indruk als je in het winkelcentrum, de auto start met een overbrugging.
Jan Huijsmans
