Tweewielslip = sper?
Als beide wielen doorslippen in de sneeuw, heb ik dan een sper in de achteras?
- André Struis
Maar het kan ook zijn dat je helemaal geen grip hebt met beide wielen...
Dit moet je toch kunnen herlijden aan de hand van het typeplaatje voertuig gegevens.
Neen, helaas.struis schreef : Dit moet je toch kunnen herlijden aan de hand van het typeplaatje voertuig gegevens.
Ik heb alle details uit mijn VIN-plaatje ontcijfert op <a href="/node/16142" target="_blank">deze pagina</a>, maar of er een sper in zit, moest ik aflezen van de achteras en bevestigd krijgen van de Dealer.
Alleen als er helemaal geen weerstand (of grip) op beide wielen staat, zouden ze beide draaien, maar dat is op welke ondergrond dan ook zeer onwaarschijnlijk: alleen met beide wielen in de lucht, en dan draaien ze meestal ook nog tegengesteld van elkaar.
Niet over een sper (of beter: LSD Limited Slip Differential, omdat je met een 100% sper geen bocht om kunt doordat de beide wielen dan altijd even hard draaien) ken ik een filmpje, mooi oud van Chevrolet!
www.autojunk.nl/2010/10/hoe-werkt-een-differentieel
......daar heeft ldoensen anders geen enkel probleem mee....whitehorse schreef : Niet over een sper (of beter: LSD Limited Slip Differential, omdat je met een 100% sper geen bocht om kunt doordat de beide wielen dan altijd even hard draaien)
LLSD is waarschijnlijker, die heb ik er ook onder, als het goed is.
In rallyauto's zit een bijna 100% dif. Trouwens, als Mathy een 940 Sports Edition heeft, zit er volgens mij standaard een LSD in. Er is nóg een type die het standaard had, maar ik weet zo niet welke!
De 960/V-S90 hebben dacht ik vaak een electronisch geregeld dif dat alleen werkt als wegrij-sper.
@ Michael: dat SE achter 945 betekent toch geen Sports Edition?
de SE is in 1992 en 1993 geleverd special voor de lease markt, in slechts twee kleuren, en verder in een uitrusting die niet heel gewoon is in ons land (leer, m46, B200FT, handmatige airco af fabriek). Special Edition is de volledige naam.
Zo één wil ik nog wel eens!
