overal info
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
27-01-2010 21:50 #1263428 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic klopt
Baseman schreef :
asatter schreef : zo zie je bijvoorbeeld cc installatie gebeuren , zoals het mij lijk op de juiste plaats in de vraagbaak.
(waar de schema's /installatie me bekend voor komt)
Daar staat ie toch ook? In de vraagbaak onder installatiehandleidingen, want dat is het ook.
bas klopt ook.
alleen ging het om het tweede stukje, de vadis uitdraaien.
maar zo zag ik ook het een en ander (vadis uitdraaien) ineens opduiken in alleen voor leden?
zou mooier zijn als dat allemaal bij elkaar staat.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
27-01-2010 21:54 #1263430 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ahum
henk 940LPT schreef :
Chilm schreef : mag ik ook een beetje constructief meeblaten.Persoonlijk vind ik het ook zonde dat alle info voor leden hier op de website zo slecht te vindenis vanwege het onoverzichtelijke rubriceren.Het is vervelend als je iets gevonden hebt en je klikt daarna iets dieper dat, wil je weer teruggaan,je eigenlijk al de weg weer kwijt bent. Ik meld dit niet om te bashen maar omdat het heel erg zonde isvan alle info, deze is namelijk enorm uitgebreid (waarvoor hulde).
Helemaal mee eens hoor. "Doe er dan wat aan"....Is wel heel veel werk...
Uuuuh... ik snap em niet helemaal Henk, maar dat ligt aan mij waarschijnlijk.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
28-01-2010 23:07 #1263551 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic werkplaats manual cc 700/900 91-
bas ik heb gezien dat jij de owner bent van het artikel met cc waar al een pdf je van me staat in zwart wit
ik heb ook nog een ingescande werkplaats manual zou jij die toe willen voegen zodat dit in ieder geval bij elkaar staat?
28-01-2010 23:09 #1263553 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prima.
Da's prima, stuur maar op.Mailadres per PB onderweg
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
09-04-2010 11:48 #1272174 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ben ik weer
Ja ik ben er weer, ik denk dat ik dit nooit ga snappen maar ga toch weer een poging doen.
ik heb net in de vraagbaak een inbouwinstructie gezet voor de spatlappen.
www.volvo700vereniging.nl/node/31778
nu zit te kijken en deze is geplaatst in Start » Vraagbaak (494) » Carrosserie, interieur en bekleding (72)
als ik vervolgens naar: documentatie >> techniesche vraagbaak >> 8 carroserie, interieur en bekleding ga heb ik maar 24 items.
wie o wie kan mij uitleggen wat ik fout doe. en hoe ik dit kan aanpassen.
en is hier al eens iets mee gedaan?
henk 940LPT schreef : Het plan (ruim een jaar terug oid) was om de vraagbaak opnieuw op te bouwen, aan de hand van de categorieën. Elke keer dat je dan de vraagbaak opent en een bepaald onderwerp kiest worden alle pagina's uit de juiste categorie opgevraagd. Op die manier heb je altijd een overzicht van alle pagina's, zelfs als die 5 min eerder gemaakt zijn. Zonder handmatige tussenkomst van moderatoren. Dezelfde pagina kan dan ook via meerdere overzichten opgehaald worden als de gebruiker/auteur meerdere categorieën heeft toegekend. Beheer is dan teruggebracht tot in de gaten houden of de juiste categorieen zijn toegekend.
Informatie aan informatiepagina's toevoegen kunnen volgens mij alleen moderatoren of de oorspronkelijke auteur van die pagina. Wellicht is een moderator even mailen een oplossing.
Dat sommige informatie bij "alleen voor leden" staat kan kloppen, dit is om leden meerwaarde van het lidmaatschap te kunnen bieden. Wat wel/niet beschikbaar is zou nog wel eens nagekeken kunnen worden.
is dit mij makkelijk uit te leggen? kan ik misschien hierbij helpen?
09-04-2010 12:01 #1272175 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet
asatter schreef : wie o wie kan mij uitleggen wat ik fout doe. en hoe ik dit kan aanpassen.
Alexander: Je doet niets fout en je kunt het (helaas) niet aanpassen. Actie van een moderator is hierin vereist, elke keer als je een pagina maakt die in de vraagbaak moet.
Bij het aanmaken geef je bij categorie "vraagbaak" aan. Die categorie staat helemaal 100% los van de knop "vraagbaak" in het menu rechtsboven. Het is logisch te denken dat als je een pagina aanmaakt in de categorie "vraagbaak" dat die automatisch onder de knop "vraagbaak" in het menu rechtsboven komt. Is dus niet zo.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
09-04-2010 22:57 #1272236 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic jammer
vindt ik wel jammer want er staan nog bijna 50 items alleen al in deze catagorie die dus ook niet zichtbaar zijn als technische vraagbaak onder documentatie.
10-04-2010 09:30 #1272266 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Duidelijk?
asatter schreef : vindt ik wel jammer want er staan nog bijna 50 items alleen al in deze catagorie die dus ook niet zichtbaar zijn als technische vraagbaak onder documentatie.
Er staan bijna 50 items WAAR precies?
En ze zijn wel zichtbaar op de site, alleen niet opvraagbaar/vindbaar via de voor jou logische methode, tenminste, dat leid ik er uit af.
Ik heb de bijdrage trouwens in hetzelfde format gegoten als de overigen montagehandleidingen en in de hoek inbouwinstructies gezet.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
11-04-2010 16:04 #1272418 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic bas klopt
in start >> vraagbaak >> carroserie interieur en bekleding
<a href="/node/31810"> www.volvo700vereniging.nl/node/31810  deze heb ik net even gemaakt
als je bij deze op <a href="/docs/2/130/13">carrosrerie interieur en bekleding</a> kijkt staan de andere
&#160;
verder heb ik gekeken naar de info voor ecc en cruise control
en voor ECC/arco staat het vespreid  onder
3 electrische systemen
9 diverse
en in storingscodes.
maar verder staan er artikelen in
<a href="/node/10528">start &gt;&gt;vraagbaak&gt;&gt;Electrischeinstallatie</a>
<a href="/node/10895">start&gt;&gt; documentatie</a>
voor de cruise control staat een stukje onder
2 motor bevestiging...
9 diverse
inbouw handleidingen
de TP2701071 dit ik jou gemaild heb ben ik overigens nog niet gevonden.
van E bakker is via de zoekfunctie een stukje te vinden, deze staat geparkeerd in <a href="/node/11887">start&gt;&gt; vraagbaak &gt;&gt; Algemene auto techniek</a>
een stukje van jouw in <a href="/node/12683">Start &gt;&gt; Vraagbaak &gt;&gt; motor</a>
nog een van jou in <a href="/node/12483">start &gt;&gt; vraagbaak &gt;&gt; electrische installatie</a> maar niet zichtbaat via de vraagbaak en den electrische systemen
en deze van ... <a href="/node/20884">Start &gt;&gt; vraagbaak &gt;&gt; motor</a>
Start &gt;&gt; <a href="/node/512">vraagbaak &gt;&gt; carrosrie interieur en bekleding</a>
&#160;
