RB-TZ-89: Bekeken, overwogen, laten staan.
25-03-2008 17:36 #1195592 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Net als velen
die dezelfde interesse hebben Remco. Ik sluit me hier van harte bij aan!
25-03-2008 20:37 #1195617 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stgicker
vaak op de veerpootbrug aan bestuurderszijde, of, zoals in mijn geval, binnenkant zijscherm (wielkast) bestuurderszijde. grote, witte, plastic "glimmende" sticker, hier staan verschillende gegevens op, hier staat ook duidelijk het LPE nummer. misschien staat het ook in de papieren van de installatie (boekje/garantiebewijs)
26-03-2008 13:57 #1195694 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ok maar dan
henk 940LPT schreef : vaak op de veerpootbrug aan bestuurderszijde, of, zoals in mijn geval, binnenkant zijscherm (wielkast) bestuurderszijde. grote, witte, plastic "glimmende" sticker, hier staan verschillende gegevens op, hier staat ook duidelijk het LPE nummer. misschien staat het ook in de papieren van de installatie (boekje/garantiebewijs)
Ok dan kunnen we het type nr achterhalen maar hoe weet ik dan of ie wel of niet G3 klaar is?
Remco
26-03-2008 14:26 #1195698 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic antwoord?
Oeps volgens mij het antwoord al gevonden
zie link:
<a href="/node/871"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/871
&#160;
klopt dat?
26-03-2008 14:33 #1195700 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic http://www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/871
Bovenstaande link geeft geloof ik al het antwoord!
&#160;
klopt dat?
26-03-2008 14:57 #1195701 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fraudegevoelig??
Je zou dus ook een geschikte computer kunnen lenen en vervolgens de auto laten omkeuren? Nadien de oude computer weer terugplaatsen??
Er is nadien toch geen controle meer of de gasinstallatie wel voldoet aan de G3-eisen?
Andere optie is zo'n computer uit een sloper halen of via bijvoorbeeld marktplaats.
<a href=" link.marktplaats.nl/156202718 "> link.marktplaats.nl/156202718
&#160;
&#160;
26-03-2008 19:22 #1195728 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oude opsturen
van mijn gasboer begreep ik dat ze de oude computer wel op moeten sturen naar Vialle, anders krijgen zij gedonder. ergens ook wel logisch dus ivm fraude. oude computer "lenen" om terug te komen met de oude en een nieuwe G3 computer zal dus niet lukken.
oude ergens opsnorren lukt vast wel, maar die moet het met jouw installatie doen, en geschikt zijn voor de ombouw. zit je wel dubbel in de kosten, namelijk voor de nieuwe (G3) computer en oude van MP. vraag me af of het je lukt een computer te hebben die niet geschikt is voor ombouw, maar wel een LPT met LPi kan aansturen.  (maw: als je een LPi installatie in je LPT hebt zitten, kan je computer niet ongeschikt zijn voor de ombouw)
het gaat er dus ook om dat het een LPT is ivm emissieeisen. een HPT bijv, lukt bij mijn weten weer niet....
26-03-2008 19:28 #1195732 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vreemd
het lijkt mij erg vreemd dat er computers in de omloop zijn die zonder meer geschikt zijn voor G3 (bijv. door ze een digitale regeling hebben) maar niet die vermelding op kenteken hebben. net of je het tweede kratje bier laat staan bij de aanbieding "2e gratis". misschien kan de gasboer je hier meer over vertellen.
volgens mij ben ikzelf van LPE 202117.1 naar LPE 202117.6 gegaan. maar dat weet ik niet zeker, zie dat ergens op de papieren staan.
27-03-2008 10:23 #1195809 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zou het niet zo
kunnen zijn dat er al computers werden verkocht voordat de G3 regeling bestond danwel voordat de G3 goekeuring voor de computer bestond?
&#160;
Blijft nog wel even de vraag of mijn interpretatie van het verhaal klopt:
&#160;
Als je in het bezit bent van een computer met LPE nummers 20204.0 of 202117.0 (volgens PDF) kan ie worden omgekeurd. Bovenstaande schrijver heeft het over 202117.1 en 202117.6 nummer achter de punt zal dan wel de software versie zijn denk ik.
&#160;
ga zo eerst eens onder de motorkap kijken
maar alle info is welkom
&#160;
27-03-2008 12:39 #1195818 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vialle was laat
r.degoederen schreef : 202117.1 en 202117.6 nummer achter de punt zal dan wel de software versie zijn denk ik.
dit waren "mijn" nummers, voor en na de ombouw naar G3. of er verschil zit tussen .1 en .0 weet ik niet
volgens de <a href=" www.adrieschouten.nl/g3.html ">site van mijn gasboer is de G3 regeling in 1997 van kracht geworden. volgens mij is het trouwens eerder andersom (eerst G3 regeling, toen een andere computer ontworpen). vialle is (heel) laat met de G3-versie (digitale regeling) van de LPi computer gekomen, dit ook volgens mijn gasboer (ik heb ze aardig doorgezaagd hierover). mijn LPi installatie is in 2000 ingebouwd (op mijn verjaardag zelfs, leuk cadeau) en had nog de oude computer.
mijn advies is: zoek je LPE nummer even op en bel met de gasboer. die kan dan vertellen of je omgekeurd kan worden of je al een G3 computer hebt.
