DocBase: goed, niet goed, moet 't anders en zo ja, hoe?
Hallo Volvisti
Zoals jullie misschien ook wel meegekregen hebben, schijnen er nog al wat mensen te zijn, die in de DocBase niet kunnen vinden wat ze zoeken. Om hier wat meer duidelijkheid in te krijgen, hebben we jullie hulp nodig. Bij deze dus een paar vragen:
- Kun je in de DocBase vinden wat je zoekt?
- Als dat niet zo is, kun je dan met een concreet voorbeeld aangeven, waarom dat volgens jou zo is?
Alsjeblief dus niet alleen maar "Ja, ik kan alles vinden wat ik zoek" of "Nee, ik kan nooit iets vinden wat ik zoek". Willen we de DocBase verbeteren, dan zullen we er achter moeten zien te komen, wat er in jullie ogen moet verbeteren. Dus kom alsjeblieft met duidelijke voorbeelden.
En als je al eens met dit bijltje gehakt hebt, of zelf bepaalde ideeën hebt, laat het vooral horen.
Groetjes
Mathy (moderator)
Hallo Volvisti
Vanwege een gebrek aan reacties heb ik de titel van bovenstaand bericht aangepast.
Groetjes
- Willem Veneboer
Vanuit de header DocBase krijg je een menu met 3 opties, waarvan de laatste wellicht de belangrijkste is (in mijn ogen) dus de vraagbaak 700/900.
Door deze direct in het menu te plaatsen ipv onder de DocBase zou de toegankelijkheid iets beter worden ?
De onderliggende menustructuur is m.i. wel vrij overzichtelijk.
- Jeroen van Bodegom
Ik heb geen problemen om iets te vinden. soms ben ik wel even aan het zoeken, maar achteraf blijkt het meestal op een logische plaats te staan en dacht ik zelf niet logisch na.
Misschien is het wel een tip om bij de 3 hoofdgroepen Digitaal Documentatie Centrum Geschiedenis van de Volvo 700 en 900 serie en Vraagbaak Volvo 700/900 een kleine omschrijving te geven van de inhoud. Je zou bijvoorbeeld de inleidende tekst die je te zien krijgt als je een van de groepen aanklikt op de hoofdpagina bij de 3 links kunnen zetten.
De specificaties en overzichten zoek ik wel elke keer eerst bij het Digitaal Documentatie Centrum bij Volvo Brochures en Informatie en niet in de Vraagbaak Volvo 700/900, dus dat vind die grijze klodder in mijn hoofd wellicht logischer.
de structuur is wellicht zo slecht nog niet.
laten we voorlopig zeggen dat dat an sich nog niet gewijzigd hoeft te worden.
maar het startpunt is zo ongelooflijk nietszeggend. het woord DOCBASE zegt niemand wat.
Dus daar moet je wat aan doen.
en dan een van de volgende stappen is ook niet helemaal helder:
het digitaal documentatie centrum
te vaag, te veel 1974. roept ook nog te veel vragen op. of anders gezegd: het nodigt niet uit om te kijken.
de stappen daaronder zijn wel helder. (nou ja artikelen en reviews zou je nog"autotests" kunnen noemen, en ik verafschuw het woord "diverse"
geschiedenis is goed
maar de term vraagbaak heb ik een beetje mijn twijfels bij.
Enfin, dat is niet het probleem nu.
Probleem is: Daar kom je niet want je gaat die weg niet op bij docbase.
Ik geloof ook dat die "docbase" zo langzamerhand het hart geworden is van onze site. (behalve het forum dan)
Er staat ongelooflijk veel, en dat moeten we veel beter -laten- benutten.
Het zou dus kunnen zijn dat "docbase" inderdaad een andere opzet behoeft.
namelijk gewoon weghalen! en alles omhoog schuiven.
alleen wat dan? dat weet ik niet.
Laten we dus bovenaan beginnen.
O ja! en wellicht is een site map ook wel een idee om ergens neer te zetten.
- Eric Bakker (GAST)
Jeroen schreef :
het woord DOCBASE zegt niemand wat. Dus daar moet je wat aan doen.
Hoe het heet maakt niet uit, als het maar duidelijk is wat het is. Naamsvoorstellen zijn welkom.
Het lijkt mij te vol worden om de drie 'boeken'(vraagbaak, geschiedenis en documentatie) allemaal apart in het topmenu te zetten. Het lijkt mij wel beter om een uitklapmenu te hebben waar vraagbaak enz in staan.
Er is (in het linkermenu) een pagina overzicht. Voldoet dat denk je? Je moet daar wel even naar beneden scrollen voordat je de Vraagbaak pagina's ziet.
Beste Volvovrienden,
Laat ik beginnen iedereen te complimenteren die zich inspant om de site in de lucht te houden, waarachtig een prestatie van formaat!
Op het wereldwijdeweb is geen vaste structuur. Als ik daar iets wil zoeken gebruik ik een zoekmachine die veel informatie voor mij ontsluit. Nu ben ik een beetje een digibeet dus ik weet niet of dit zomaar kan, maar is veel, zo niet alles, op te lossen door een krachtige zoekmachine te gebruiken op de site?
Dus als ik bv iets wil weten over mijn achterruitverwarming dan type ik in: "ruit" en de zoekresultaten zouden alles wat op de site staat met daarin ruit of wat daar op lijkt kunnen weergeven. bv
ruit, achterruit, achteruit, achterruitverwarming, voorruit, zijruit, ruitenwisser, ruitenwissermotor, fruit, etc.
Als dat kan, is dat dan niet makkelijker dan telkens de meubelen te verplaatsen (lees structuren aanpassen) net zolang dat het iedereen naar de zin staat? (als dit al ooit zou lukken)
Zou het mogelijk/handig/wenselijk zijn om de "docbase" in te delen volgens de hoofdgroepenstructuur (met deel-rubrieken daaronder) in alle officiële Volvo-documentatiesystemen?
00 Algemeen
20 Motor
30 Electrische systeem
40 Transmissie
50 Remmen
60 Wielophanging en besturing
70 Vering en wielen
80 Carosserie en interieur
Groet, Lieme Huib
00 Algemeen
20 Motor
40 Transmissie
50 Remmen
70 Vering en wielen
Groet, Lieme Huib
Dank voor het onderbouwen van mijn stelling Lieme Huib
ja dit zit er al in!
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/10769
maar je had m nog niet gezien natuurlijk.
Dat komt omdat het verstopt zit.
en we moeten nu een ontstopper hebben.
overigens:
de informatie die op de bagina bij Docbase staat is ook niet erg helder. daar staat alleen de uitleg over het fenomeen boeken.
maar wellicht hoeven we er niks aan te doen als we docbase laten vervallen.
als we docbase nou eens uit de menubalk halen?
dan zetten we het
- digitaal documentatie centrum
- geschiedenins
- en vraagbaak
overigens kan ook dagboeken uit de menubalk lijkt me
en dan onder "website" een sitemap.
Die staat er wel, maar dan rechts onder pagina overzicht.
en dan een beetje met uitklap- en inklapmogelijkheden.
De foto's staan daar nu bovenin en dat maakt dat nogal onduidelijk.
vervolgens kom je in de categorie
pagina categorieen ... (das ook niet echt lekker)
daarna:
wat staat er in alleen voor leden wat nergens anders staat en ook nuttig is om zo neer te zetten?
Er staan folders en werkplaatshandboeken in
moeten Folders niet gewoon onder Folders?
en wph onder Vraagbaak?
en zo zijn er nog veel meer zaken waar ik me van afvraag of ze nog wel hout snijden.
Leden auto's bijvoorbeeld.
hartstikke leuk maar zelden gebruikt..
