Raadsel: V90 `98 slaat soms af voor het stoplicht en geeft soms een 'hikje'
- Cander van der Veer
10-07-2025 14:04 #1477848
door Cander van der Veer
Raadsel: V90 `98 slaat soms af voor het stoplicht en geeft soms een 'hikje' is gemaakt door Cander van der Veer
Beste allen,
Ik moet een beroep op jullie doen. Wij sinds kort een V90 uit 1998. De auto lijkt hetzelfde probleem te hebben als de auto uit dit topic :
www.volvokv.nl/forum/v700-lpg/929466-uit...0-308-000-km#1106562
Met dien verstande dat in onze v90 uit 1998 niet op LPG rijdt. Ook bij onze V90 valt de motor soms uit voor het stoplicht. Tijdens rustig rijden in het stadsverkeer hebben we af en toe last van een ‘hikje’. De auto geeft geen enkele foutcode en het plaatsen van een nieuwe accu en dynamo bracht geen soelaas. De oude dynamo was namelijk op z`n retour.De auto loopt prima (tot de auto uitvalt). Ik ben er net van Enschede mee naar Hilversum gereden.Bobine, gasklephuis etc. moeten allemaal in orde zijn. Anders rijdt de auto niet zo lekker (tot de auto uitvalt). Het lijkt wel of de computer geen stroom krijgt (spanningsval).Ik was dan ook benieuwd of forumgebruikers succes hebben gehad met de geboden oplossing / symptoombestrijding in het draadje als het aangehaalde topic. Als de computer (bij ingeschakeld contact) altijd 12v krijgt zou het probleem zich niet meer voordoen.Als dat idd een (tijdelijke) oplossing zou kunnen zijn, van waar naar waar moet een extra draad komen en wat is de functie van het toevoegen van een weerstand.
Of hebben forumgebruikers een andere oplossing met succes toegepast?Ik hoor graag van jullie!
10-07-2025 21:55 - 10-07-2025 22:14 #1477856
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
Beantwoord door Tom Steverink in topic Raadsel: V90 `98 slaat soms af voor het stoplicht en geeft soms een 'hikje'
Meest voorkomende euvels: het benzine relais en de Hall sensor achterop het blok. In ieder geval bij de B230, dat zal bij jouw motor niet anders zijn.
Ik gok op de Hall sensor, hij zit achter het blok op het vliegwiel. Vaak gaat de isolatie van het draadje naar die Hall sensor stuk, waardoor hij contact maakt.
En anders: bel Timen Smit!
En in dat andere draadje gaf iemand dit nog:
Ik zou maar eens beginnen met de achilleshiel van de zescilinder te controleren: de bedrading onder het bobinedeksel.
Verder: als het probleem optreedt, wat doet de auto dan precies? Valt de motor per direct helemaal uit, alle cilinders tegelijk? Loopt hij eerst op die cilinders en valt hij daarna uit?
In het laatste geval zijn ook de vonkversterkers (twee stuks, op het inlaatspruitstuk) verdacht.
Laatst bewerkt 10-07-2025 22:14 door Tom Steverink.
- Tien
04-08-2025 22:40 #1478111
door Tien
Beantwoord door Tien in topic Raadsel: V90 `98 slaat soms af voor het stoplicht en geeft soms een 'hikje'
Misschien mosterd na de maaltijd (maar ik zie ook geen antwoord meer dat het opgelost is): bij mij was het de krukaspositiesensor (bdp)
27-11-2025 21:43 #1479226
Beantwoord door Cander van der Veer in topic Raadsel: V90 `98 slaat soms af voor het stoplicht en geeft soms een 'hikje'
Het laatste antwoord lijkt (i.c.m. nieuwe luchtmassameter) nu al 5.000 km de oplossing te zijn!!
